热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 465|回复: 0
[试用分享] 【罗姆隔离型反激式转换器IC评估板试用】
精华
最后登录
2024-2-29
发表于 2023-10-18 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
隔离型反激式转换器是一种广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换的开关电源。
在隔离型反激式转换器中,输入级和输出级之间提供绝缘隔离,这使得它能在不同的电源环境中发挥良好的效果。这种转换器的结构简单,应用范围广泛,包括低功率的开关电源、显像管的高压电源以及绝缘栅驱动器等。
隔离型反激式转换器的优势:
首先,它具有较小的体积和简单的结构,因此可以节省空间并降低成本。由于其电路简单,元器件数量较少,因此更容易进行维护和修复。
其次,隔离型反激式转换器可以同时输出多路互相隔离的电压,这是因为它采用反激式拓扑结构,可以将能量存储在磁元件中,并在适当的时机将其传递到次级电路。
此外,隔离型反激式转换器可以适应不同的电源需求,从几十瓦到几百瓦的功率范围都可以实现。
最后,隔离型反激式转换器还具有安全隔离的优点。通过将初级和次级电路隔离开来,可以避免高压电和低压电之间的直接接触,从而保护操作人员免受电击伤害。此外,这种隔离还可以防止次级电路对初级电路产生干扰,从而保证电源的稳定性和可靠性。
因此,隔离型反激式转换器在开关电源领域得到广泛应用。
罗姆隔离型反激式转换器IC及评估板
ROHM开发的这款隔离型反激式转换器BD7F205EFJ-C是一款DC-DC直流转换器IC。他与市面上的传统隔离转换器最大的区别是不需要光耦的隔离型反激式转换器。即不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。
而且这款产品非常适用于为了安全性而需要与电池绝缘供电的栅极驱动器用电源上。
车载设备:主驱逆变器、OBC、电动压缩机、PTC加热器、逆变器等
工业设备:工业设备电源、工业设备用控制器(PLC)、逆变器等
下面看看评估板实物。评估板整体简洁,元件少。左边BD7F205EFJ-C经过变压器输出了3路隔离电压,分别是6.2V,16.5V,6.2V。它的最大输出功率为6W。
下面是该IC的特性和参数信息。
评估板原理图如下
评估板接口
下面根据评估板原理图和接口进行电压测试。
本次通过一个可调电源输入,测试一下各种不同电源下,电压输出的稳定性能。评估板是8V-32V输入电压的,所以本次测试了9V,12V,15V,20V,24V,30V这几种电源输入。下面看看3路输出的电压结果。测试如下图:
9V输入时:
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
12V输入时:
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
15V输入时:
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
20V输入时:
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
24V输入时:
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
30V输入时:
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg
测试总结
经过测试,在不同是电压输入时,ROHM的隔离转换器BD7F205EFJ-C都能稳定输出指定的电压。电压波动范围很小。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-2-29 08:55 , Processed in 0.090201 second(s), 13 queries , MemCache On.
