注册/登录
论坛 > 其他产品
发帖|
看647|回0|收藏
eefocus_3924226 看全部
2024-6-20 15:16:39
在温度测量领域中,热电阻和热电偶是两种常见的温度传感器,分别基于不同的原理来测量温度。那么,热电阻和热电偶在测量原理上有什么区别呢?
热电阻的测量原理是基于电阻温度系数,应用材料的电阻值随温度的变化而变化,从而测量出物体或场景的温度。热电阻采用常用的铂、镍或铜作为电阻元件,材料的电阻随温度的升高而增大,其温度系数一般为0.00385或0.00392。
相比之下,热电偶的测量原理是基于材料间的热电效应,应用两个不同金属连接形成的热电偶,在不同的温度下产生电势差,并通过测量电势差的大小来计算出环境的温度。在工业应用中,以“K”型、”J”型和“T” 型热电偶为常用。
热电阻和热电偶的精度不同。由于基于不同的原理,热电阻和热电偶的精度略有差异。一般而言,热电阻的精度较高,可以达到0.1℃或更高的温度精度,而热电偶的精度通常在1~2℃左右。
综上所述,热电阻和热电偶在测量原理、精度等使用方法都有一些差异。在选择热敏元件并确定测量方案时,应根据具体的需求和场合合理选择热敏元件,不仅可以顺利实现温度测量,还能够保障生产安全。
罗姆半导体技术社区
首页|标准版|触屏版|电脑版
