1、能量供应不稳定:受天气影响大:分布式光伏主要依靠太阳能发电,天气状况对其发电量影响显著。在阴雨、多云或雾霾等天气条件下,光伏板接收的太阳辐射大幅减少,发电量会急剧下降,导致电力供应不稳定。例如在连续的阴雨天,分布式光伏系统可能无法满足用户的用电需求。
2、昼夜变化限制:太阳能只有在白天存在,夜晚无法进行发电,这就导致了分布式光伏在夜间无法提供电力,存在明显的时间限制。为了保证夜间的电力供应,通常需要配备储能设备或与传统电网连接,但这又会增加成本和系统复杂性。
3、对电网产生影响:逆潮流问题:分布式光伏的电力输出具有随机性和波动性,当大量分布式光伏系统接入电网时,可能会导致配电网中的潮流方向适时变化。逆潮流会引起额外的损耗,并且需要对相关的保护装置进行重新整定,增加了电网的管理和维护难度。
4、电压和无功调节困难:大容量的分布式光伏接入后,会影响电网的电压分布和无功功率平衡。功率因数的控制存在技术难题,可能导致电网电压波动、谐波增加等问题,影响电网的电能质量和稳定性。
5、建设和维护成本较高:建设成本:尽管分布式光伏系统的单个组件成本在不断下降,但由于其分布较为分散,需要在多个地点进行安装和布线,这就增加了建设的人工成本和材料成本。例如,在屋顶安装分布式光伏系统时,需要对屋顶进行加固和防水处理,增加了额外的建设费用。
6、维护成本:分布式光伏电站数量众多且分布广泛,运维管理部门对其监管难度较大。需要投入大量的人力、物力进行定期巡检和维护,以确保系统的正常运行,现在鹧鸪云光伏软件就可以检测到电站的使用情况,可以及时的发现问题去解决问题,大大节省了运营的成本。同时,由于设备分布在不同的环境中,受到的外界影响因素不同,设备的故障率可能会相对较高,进一步增加了维护成本。
7、场地限制和产权问题:场地限制:分布式光伏需要安装在建筑物屋顶、空地等场所,但并不是所有的建筑物都适合安装光伏板。一些老旧建筑的屋顶结构可能无法承受光伏板的重量,或者屋顶面积较小,无法满足光伏系统的安装需求。此外,在城市中,建筑物密集,可利用的安装场地有限,也限制了分布式光伏的发展。
产权问题:在分布式光伏的推广过程中,产权问题是一个重要的制约因素。例如,在居民小区或商业建筑中,屋顶的产权可能属于多个业主共有,需要征得所有业主的同意才能安装光伏系统,这增加了项目的协调难度和实施成本。
8、存在一定的安全隐患:火灾风险:光伏系统中的电气设备在运行过程中可能会产生热量,如果设备安装不当、散热不良或存在电气故障,就有可能引发火灾。特别是在屋顶等相对封闭的空间内,一旦发生火灾,扑救难度较大,可能会对建筑物和人员造成严重的危害。
雷击风险:光伏板通常安装在建筑物的高处,容易受到雷击。如果防雷措施不到位,雷击可能会损坏光伏设备,甚至影响建筑物的安全。
