热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 3141|回复: 1
[分享] 工程师经验分享之车载设备中二次电源的优点
精华
管理员
最后登录
2018-12-19
发表于 2018-4-25 14:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD905xx-C系列是为车载电子设备的节能化与小型化而开发的,具有与LDO同等的元器件数与安装面积,可大幅提高效率与供应电力。
针对其关键要点,我们采访了ROHM的应用工程师原田 庄一(Shoichi Harada)先生。
– 我们想了解一下BD905xx-C系列的概况,请您先介绍一下“车载用二次电源”的意思。
首先是“车载用”,该系列支持近年来作为车载用IC标准已成为行业实际标准的AEC-Q100,工作温度范围的额定值设定为-40℃~+125℃,也满足车载要求。
此外,在生产工序、质量管理以及供应方面,也基于本公司的车载规格进行,因而标明为车载用”。当然,也可以用于车载领域以外。
“二次(secondary)”因不是将车载电池直接作为输入电源,而是将其他稳压器降压后的电压作为输入来使用为前提的规格,因而称为“二次”。也许会有很多叫法,也就是指从电池开始数第二段以后的电源。具体的后续可以谈到。
– 输出电压的规格是什么?
BD905xx-C系列是同步整流式的降压型DC/DC转换器,开关频率为2.25MHz。
芯片中尽可能地内置了集成化电路和元件,当然内置有输出晶体管,结构是顶部为Pch、底部为Nch。输出电压固定为1.2V、1.5V、1.8V这几种。
针对各个输出电压,输出电流有2A和3A两种,因为1.2V产品中新增了1A输出的机型,所以目前全部机型为7种。另外还在开发中的输出可变型产品也将加入产品阵容。
– 输入电压的规格是什么?
BD905xx-C系列的输入电压范围为2.69~5.5V。这与开头提到的“二次”直接相关。车载用电子设备中多以5V或3.3V为主电源,乘用车则通常是由12V电池直接转换为5V或3.3V。
姑且不论是否将从电池电压的转换称为“一次”,由于该第一段的DC/DC转换器将波动较大的12V电池输出作为输入电源,因而通常使用能承受40V左右输入耐压的产品。
对此,BD905xx-C系列的输入电压范围为2.69~5.5V,目的是作为将第一段转换的5V和3.3V转换为1.2V、1.5V、1.8V等更低电压的第二段DC/DC转换器来使用。
– 也许有点跑题,为什么需要设定成两段呢?
我觉得从电池电压应该可以直接产生1.2V类的低电压吧。
当然可以,但是有几个缺点。
如刚才谈到的,要将DC/DC转换器直接连接到电池,12V电池就需要40V左右的输入耐压。也就是说,需要高耐压的电源IC,还需要相应的外置部件,尺寸与成本的增加是不可避免的。
另外,从技术层面来看,降压比高时,有可能产生控制与发热带来的限制。基于这些原因,5V主电源以下的电压,很多情况下通过二次电源从5V降压更具优势。
– 接下来请教一下输出电压相关的问题。
设置的1V左右的低输出电压是设想向怎样的装置供电的?
作为固定输出设置的1.2V、1.5V、1.8V支持低电压驱动的微控制器和DDR存储器的电源。另外,1A~3A的输出电流大致是这些设备所需的值。
此外,现在还在开发中的输出电压可变产品也将新增到产品系列中,适用范围将会进一步扩大。
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2018-12-14 16:34:22 | 显示全部楼层
不错的资料
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 09:44 , Processed in 0.096212 second(s), 16 queries , MemCache On.
