散热是电源设计过程中不可回避的问题,当你所设计的电源热量增加时,产品的功耗必然会成倍的增加。如此,在设计之初必然要更换大电流的解决方案,势必会带来的成本上的增加,且当电流足够大时,产品的成本会翻倍上升。
一般地,散热管理主要从三个层面去考虑,分别是:系统、封装、PCB板材与设计。系统中需要考虑的因素则更多,比如说系统空间、对流设计、外围功率器件、限制条件等等。封装简单来讲要从两个方面考虑——半导体厂商提供的硅芯片机械属性和IC制造商的材料属性。本文撇开系统和封装不谈,只针对电路板板材与PCB设计对电源散热的影响做一个简单的分析测评。
做电源热分析时,热阻抗这个参数是不可回避的,它是半导体热特性的一个重要的表征参数。本文采用测量Schottky结电压的方式(Schottky结电压随温度的变化几乎是线性的)反映工作温升(用热成像会更直观),进而换算出热阻抗。
具体测量方法是:MCU控制快速通断(通断的转换要在1us之内)输出两路电流——工作电流(实测1.65A)、测量电流(实测趋近1MA),然后通过AD采集测量热源(Schottky二极管)的加热响应。原理框图如下:
图1:测量原理框图
首先对比的是不同材质的PCB板材(覆铜板)对散热的影响。传统板材选用的是玻纤混树脂,导热系数0.25W/m-k;散热板材选用的是罗杰斯的92MLHF,它在环氧树脂体系加入陶瓷填料,可以有效地改善导热系数,能够极大地提高系统的散热能力,导热系数是标准FR-4(环氧树脂)的4到8倍,为2W/m-k。
图2:不同材料的热阻抗随时间的响应
结果做成折线图,可以看出92MLHF对于热阻的降低效果还是很显著的。我们之前做产品的电源升级时遇到一个难题:在特定满负荷下,过热保护继电器会动作,输出纹波电压也跳到300mv左右。由于是产品升级,不想拿出太多人力物力去做散热设计,而且过温裕度不是很高,我们采用更换Rogers板材的方案,效果理想。满载时热阻大约降低了2.57k/w,同比的温升降了4℃左右。以上数据仅给大家做一个参考。
图3:PCB散热示意图
另外,笔者之前在做一个电源项目时,遇到过这样一个问题——散热铜箔打了足够量的散热过孔,局部温升却没有明显的下降,反而从现场试用反馈回来的设备里发现板体会有轻微的形变。PCB板覆铜层的导热系数远大于基板(FR4),所以增加散热过孔常用来增强PCB法向热传导。那么是不是散热过孔越多越利于散热?我们在测试过程中发现如果PCB背面没有安装散热片,散热过孔数量的增加对于器件温度降低的贡献非常有限。
图4:PCB过孔数量与热阻抗的关系
很多工程师在做散热设计的时候费尽心思搞过孔排布,尽可能的多打孔,这算是一个认识上的误区。牺牲了板子的机械强度,牺牲了铜箔的散热面积,效果却不理想。
再值得一提的就是散热铜箔。单从PCB角度上,如果电源功率高,局部温升大,上面的方案达不到预期的散热效果。另外,实际应用中还可以改变散热铜箔的大小、层数与厚度,空间允许还可以增加散热器等来增加散热,这种方法往往简单有效。92MLHF的铜箔可以做到5oz,此外罗杰斯也可以提供各种性能优异金属基多层板,是相对低成本的散热解决方案。
图5:试验板实物图
随着底部散热型的器件应用越来越广泛,PCB 作为元件主要的散热途径也越显重要。根据不同的散热设计方案合理进行PCB 的设计,良好的局部散热设计不仅有利于器件的散热,还可以简化PCB 设计。 综上,如果你也在电源设计过程中遇到散热这个棘手的问题,同时也不想花费太多的成本,那么合理的PCB设计跟出色的导热板材更配哦。
