在线时间349 小时
UID2091055
ROHM金币13
注册时间2018-5-2
- 最后登录
- 2021-2-19
优点:
1: PF值较高,可达0.95以上 2: 电路简单,成本低,初级无电解电容 3: 功率密度高,相对体积小 缺点: 1: 100Hz工频纹波大,不适用于低电压输出 2: MOS管承受应力大 3: 由于无电解浪涌难过 4: 做LED驱动电源时频闪问题不好调 5: 保持时间短 6: THD大于10%
滤波18.432M广告
超快速计算L6562的单级PFC!
单级PFC的特点
优点:
1: PF值较高,可达0.95以上
2: 电路简单,成本低,初级无电解电容
3: 功率密度高,相对体积小
缺点:
2: MOS管承受应力大
3: 由于无电解浪涌难过
4: 做LED驱动电源时频闪问题不好调
5: 保持时间短
6: THD大于10%
管脚号管脚名称功能描述
1 INV 误差放大器的倒相输入。推进转换器的输出应该分配2.5V给INV管脚。
2 EA_OUT 误差放大器的输出管脚。此管脚和INV管脚之间连接一个反馈补偿网络。
3 MULT 乘法器输入管脚。全幅的交流电压通过一个电阻分压器提供正弦波参考电压给MULT管脚。
4 CS PWM比较器输入管脚MOSFET管电流经过一个电阻后,转变为电压提供给CS管脚。内置的R/C滤波器可以抑制任何高频噪声。
5 Idet 零电流检测输入管脚。检测升压电感上的磁感应电压,实现TM工作模式,负边缘触发开通MOS管
6 GND 接地管脚。
7 OUT 阈值驱动器输出管脚。这个推挽输出级的峰值电流500mA可以驱动功率MOSFET管。
8 VCC 驱动器和控制电路的工作电压。
基本原理图
单级PFC应用原理图
基本原理
通过反激变压器的初级电感作为PFC电感来实现功率因素调制.
通过INV脚来实现次级输出反馈控制
各引脚设计及其功能实现:
6 GND 接地管脚。
45W单级PFC 电源主要元件的选择:
电源参数:Po=45W,n=0.88,PF=0.95,Vo=65V,Io=0.7A 恒流
变压器:选PQ2625
? Pin=Po/n=45/0.88=51W
? Irms=Pin/Vrms=51/85=0.6A
? Ipk=2^0.5*Irms=1.414*0.6=0.85A
? ILpk=2*Irms/D=2*0.85/0.48=3.54A
(假设D=0.48)
? Lp=Vindc*Tonmax/ILpk=120*0.48*25/3.5=400uH
?Np=(Lp×ILpk)/(Bm×Ae)=400*3.54/(0.25*119)=48T(选PQ2625磁心,Ae=119 mm^2 Bmax=0.25)
? Ns=Np*Vo*(1-D)/(Vindc*D)=48*75*0.52/(120*0.48)=33T
? Naux=11T(输出恒流范围满足40V-70V,Vcc供电最大23V,最小12V)
根据变压器骨架宽度和电流密度,变压器参数设计为:
MOS管:
Vdsmax=Vindcmax+Vo*Nps+Vspike=380+75*1.45+100=588V ILpk=3.54A
按电压85%的降额,电流40%的降额,选择MOS管为8A800V
输出二极管:
Vrrmax=Vindcmax/Nps+Vo+Vspike=380/1.45+75+50=387V Io=0.7A
这里我们选5A/400V的超快二极管SF56G
1:反激单级PFC的重点部分:PF值的控制和次级反馈相互关联。
2:COMP脚负反馈网络的调试
3:L6562做单级PFC时,开环不受控制。
4:输出纹波的控制,尽可能地加大输出电容
5:输出检测信号要加必要的滤波电路
45W单级PFC电源调试注意事项:
