以某一款电解电容为例,如果环境温度在30℃以下,电解电容器的使用寿命可长达10年以上;而当周围温度为50℃时,使用寿命只有2.5年。 在电容的表面,会标明一个温度数据,例如125等等。这个温度,代表着该电容所能承受的最高温度,在这一最高温度下,电容一般只能保证正常工作1000个小时左右。而通过这个温度数值,我们可以使用公式计算出该电容在其它不同温度环境下的寿命。 铝固体聚合物导体电容的计算公式: L2=L1×10^[(t1-t2)/20](方括号内的算式结果作为10的幂,下同) 其中L2表示实际使用中电容的寿命,单位为小时、L1表示最高温度下的寿命(1000小时)、T1代表该电容所标明的最高工作温度(例如上面所说的125)、T2代表实际使用的温度(例如85度等等)。 假设一颗最高工作温度为125度的铝固体聚合物导体电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x10的2次方=100000小时,也就是说大约能工作11年左右。 铝电解液电容的计算公式: L2=L1×2^[(t1-t2)/10] 假设一颗最高工作温度为125度的铝电解液电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x2的4次方=16000小时,也就是说大约只有不到2年。 假设两种电容在125度下能工作1000小时 | 65度 | 85度 | 125度 | 铝固体聚合物导体电容 L2=L1×10^[(t1-t2)/20] | 约110年 (1000000小时) | 约11年(100000小时) | 1000小时 | 铝电解液电容 L2=L1×2^[(t1-t2)/10)] | 约8年 (64000小时) | 约2年(16000小时) | 1000小时 |
两种电容的寿命指标。大家可以看一看温度对这两种电容的寿命的影响程度。事实上温度对铝固体聚合物导体电容寿命影响的幅度还要更大,但由于其寿命基数大,所以绝对寿命要远超过铝电解液电容。
