罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,BD6701F、BA6506F、BA6406F是ROHM推出的三款标准二相半波风扇马达驱动器。这三款芯片具有锁定保护、自动重启等功能,非常适合用于台式PC、服务器、通用消费设备、通信设备以及工业设备等场合。 BD6701F为由两个N沟道功率DMOS FET组成的二相半波风扇马达驱动器,内部包含反向连接保护二极管、锁定保护&自动重启电路,能够输出转速脉冲信号(FG)以及锁定报警信号(AL);BA6506F、BA6406F属于预驱动型二相半波风扇马达驱动器,其内部也包含锁定保护&自动重启电路,二者区别在于BA6506F能够输出转速脉冲信号(FG),而BA6406F能够输出锁定报警信号(AL)。三款芯片都采用SOP8封装,尺寸为5.00mm x 6.20mm x 1.71mm。 图1 SOP8封装实物图
图2 BD6701F(左)、BA6506F(中)、BA6406F(右)引脚图 图2所示为 BD6701F(左)、BA6506F(中)、BA6406F(右)风扇马达驱动器引脚图,都有8个引脚,但是需注意三款芯片的引脚定义略有不同。图3.1、图3.2、图3.3所示为BD6701F、BA6506F、BA6406F对应的输入/输出真值表。
图3.1 BD6701F输入/输出真值表 图3.2 BA6506F输入/输出真值表 图3.3 BA6406F输入/输出真值表
BD6701F风扇马达驱动器供电电压Vcc范围为6.0V~28.0V,BA6506F、BA6406F供电电压Vcc范围为4.0V~28.0V,具有很宽的工作电压范围;BD6701F霍尔输入电压VH范围为0~Vcc-3.0V,BA6506F、BA6406F霍尔输入电压VH范围为1.0V~ Vcc-0.5V;在Ta=25°C下,BD6701F功耗Pd不超过780mW、BA6506F、BA6406F功耗Pd不超过624mW;BD6701F输出电流最大值为800mA、BA6506F、BA6406F输出电流最大值为70mA;BD6701F电路电流典型值为6mA,BA6506F、BA6406F电路电流典型值为3.2mA;工作温度范围为-40°C~+100°C,可应对恶劣的温度环境。
图4 BD6701F(左)、BA6506F(中)、BA6406F(右)内部框图
BD6701F、BA6506F、BA6406F风扇马达驱动器的产品特性: • 供电电压Vcc: - 6.0V~28.0V(BD6701F) - 4.0V~28.0V(BA6506F、BA6406F) • 霍尔输入电压VH范围: - 0~Vcc-3.0V(BD6701F) - 1.0V~ Vcc-0.5V(BA6506F、BA6406F) • 功耗Pd(Ta=25°C): - 780mW(BD6701F) - 624mW(BA6506F、BA6406F) • 输出电流最大值: - 800mA(BD6701F) - 70mA(BA6506F、BA6406F) • 电路电流典型值: - 6mA(BD6701F) - 3.2mA(BA6506F、BA6406F) • 锁定保护和自动重启 • 转速脉冲信号(FG)输出(BD6701F、BA6506F) • 锁定报警信号(AL)输出(BD6701F、BA6406F) • 封装尺寸:SOP8(5.00mm x 6.20mm x 1.71mm) • 工作温度范围:-40°C~+100°C
BD6701F、BA6506F、BA6406F风扇马达驱动器的应用领域: • 台式PC • 服务器 • 通用消费设备 • 通信设备 • 工业设备
