在线时间349 小时
UID2091055
ROHM金币14
注册时间2018-5-2
- 最后登录
- 2021-2-19
目前IGBT和MOSFET都是广泛使用的功率器件,特别是在高压电力电子领域IGBT应用更为普遍。那么,IGBT和MOSFET究竟有哪些区别呢?其实它们的结构非常相似,正面采用多晶硅与漂移区形成金属-氧化物-半导体结构,作为门极;漂移区普遍采用N型掺杂的半导体来承受阻断电压;门极施加正压(高于器件阈值电压)时,器件导通,通态电流在漂移区纵向流动。区别主要在于IGBT在漂移区背面有P+注入作为集电极,而MOSFET直接在N漂移区背面淀积金属作为漏极。IGBT背面的P+决定了它是双极型器件,在器件导通时,发射极注入电子,而集电极注入空穴,两种载流子均参与导电。在器件关断时,多余的空穴只能在体内进行复合,从而造成拖尾电流,增加了关断损耗,限制了开关频率的提高。而且在高温下,拖尾电流更加明显,造成更大的关断损耗。目前IGBT能实现系统的开关频率均在100kHz以下。而MOSFET只依赖电子进行导电,关断时电子可以迅速被抽走,没有拖尾电流,因而关断损耗更小,且基本不随温度变化。
相比于其它SiCMOSFET, CoolSiCTM MOSFET有以下独特的优势
为了与方便替换现在的Si IGBT,CoolSiCTM MOSFET推荐驱动电压为15V,与现在Si基IGBT驱动需求兼容。CoolSiCTM MOSFET典型阈值电压4.5V, 高于市面常见的2~3V的阈值电压。比较高的阈值电压可以避免门极电压波动引起的误触发。
CoolSiCTM MOSFET有优化的米勒电容Cgd 与栅源电容Cgs比值,在抑制米勒寄生导通的同时,兼顾高开关频率。
大面积的深P阱可以用作快恢复二极管,具有极低的Qrr与良好的鲁棒性
CoolSiCTM MOSFET提供芯片,单管,模块多种产品。单管有TO-247 3pin 和 TO-247 4pin,开尔文接法可以防止米勒寄生导通,并减少开关损耗。模块有EASY1B,EASY 2B, 62mm等等, 可以覆盖多种功率等级应用。模块采用低寄生电感设计,为并联设计优化,使PCB布线更容易
