BDxxIA5MEFJ-LB系列是全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出的0.5A可变输出/固定输出工业设备用LDO稳压器。其电流输出精度为±1%,采用散热性优良的HTSOP-J8封装组件。内置用于防止因输出短路等发生IC破坏的过电流保护电路、关断时使电路电流为0µA的ON/OFF开关、以及防止因过负荷状态等使IC发生热破坏的温度保护电路。另外,采用了陶瓷电容器,有助于整机的小型化和长寿化。本系列产品是面向工业设备市场的产品,保证可长期稳定供货。
BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器输入供电电压范围为2.5V~5.5V,分为输出电压固定型和可变型两种,可变型输出电压范围为(0.8V~4.5V),固定型输出电压为1.0V/1.2V1.5V/1.8V/2.5V /3.0V/3.3V,输出电流最大为0.5A,关断电流典型值为0μA;工作温度范围为-40℃ ~+105℃,采用散热性优良的HTSOP-J8封装,对应尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.00mm。 图1 BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器实物图
图2 BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器引脚配置
BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器内部具有高精度参考电压电路、过流保护电路(OCP)、热关断电路(TSD)。该系列输出电压固定型和可变型LDO稳压器2引脚配置略有不同。如BD00IA5MEFJ-LB为可变输出型,BD33IA5MEFJ-LB表示输出为3.3V的LDO稳压器,具体见订购信息图。ROHM该系列LDO稳压器非常适合用于工业设备领域。
BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器产品特性及主要参数: • 供电电压范围:2.5V~5.5V • 输出电压固定型和可变型两种 • 可变型输出电压范围为(0.8V~4.5V) • 固定型输出电压为1.0V/1.2V1.5V/1.8V/2.5V /3.0V/3.3V • 输出电流最大为0.5A • 关断电流典型值为0μA • 工作温度范围为-40℃ ~+105℃ • 封装:HTSOP-J8(4.90mm x 6.00mm x 1.00mm) • 内部具有高精度参考电压电路、过流保护电路(OCP)、热关断电路(TSD)
BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器应用领域: • 工业设备领域
图3 BD00IA5MEFJ-LB LDO稳压器引脚配置 图4 BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器(固定型)引脚配置
图5 BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器典型应用电路(左为可变型、右为固定型)
图6 BDxxIA5MEFJ-LB系列LDO稳压器订购信息
