罗姆株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9G401EFJ-M是ROHM推出的内置高侧MOSFET的单通道转换器,具有超宽的输入电压范围。其采用电流模式控制,具有高速瞬态响应和易于相位补偿等特性。多用于二次侧电源供电。值得一提的是BD9G401EFJ-M可以使用外部时钟同步运行,以便进行噪声管理。 图1 BD9G401EFJ-M实物图 BD9G401EFJ-M的输入电压范围是4.5V-42V,输出电压范围是0.8V-VCC,最大可以提供3.5A的输出电流。同步输入时钟频率范围是250KHz-500KHz。其工作电流典型值为1.2mA,待机电流典型值为0µA。参考电压典型值为0.8V,过流保护电路限制为6A,欠压保护监视电压典型值为4.0V。软启动时间典型值为8ms。 图2 BD9G401EFJ-M引脚图 BD9G401EFJ-M的工作温度范围是-40℃-+105℃,存储温度范围是-55℃-+150℃。采用HTSOP-J8ES封装,尺寸大小为4.90mmx6.00mmx1.00mm。图2为BD9G401EFJ-M引脚图。 BD9G401EFJ-M的输出电压通过两颗外置电阻设置,其设置原理图及输出电压计算公式如图3所示。图4为其典型应用电路图。 图3 输出电压设置原理和计算公式图 图4 典型应用电路图
BD9G401EFJ-M单通道转换器特性 ●AEC-Q100认证产品 ●内置N通道MOSFET ●外部同步频率范围:250kHz-500kHz ●可通过EN引脚控制ON/OFF ●采用小型封装 ●低压降 BD9G401EFJ-M单通道转换器应用 ●消费设备 ●汽车应用 ●车载音频/导航系统 ●娱乐设备
