热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1054|回复: 2
[分享] 最多可驱动140个LCD码段,占空比为1/4的LCD段码驱动器
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-2-20 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)株式会社作为全球最知名的半导体厂商一直致力于半导体领域,其推出的BU9795Axxx系列通用LCD段码驱动器主要包含以下几种型号:BU9795AKV,BU9795AFV,BU9795AGUW,BU9795AKS2,分别采用了VQFP48C,SSOP-B40,VBGA048W040, SQFP-T52M四种封装形式,具有多样化的设计选择,能够满足不同设计需求。体积小,重量轻,组装密度高,易于实现自动化生产,提高产能。产品可应用于手机,FAX,便携式设备(POS,ECR,PDA等),DSC,DVC,汽车音响,家用电器,仪表设备。
图1 BU9795Axxx系列标准LCD段码驱动器外观图
在Ta = 25℃时,BU9795Axxx系列通用LCD段码驱动器四种型号产品最大功耗分别为0.6W,0.7W,0.27W,0.85W。其待机功耗最高仅为5uA(显示关闭状态),可满足苛刻的低功耗应用需求。供电电压范围为2.5V~5.5V,供电范围较宽。其工作温度范围为-40°C ~85°C,存储温度范围为-55°C ~125°C,显示占空比为1/4。该产品采用3线串行接口,兼容SPI通信协议,可与多种MCU适配,具有良好的兼容性。
BU9795AKV最多可以驱动140个LCD码段,BU9795AFV最多可以驱动108个LCD码段,BU9795AGUW最多可以驱动124个LCD码段,BU9795AKS2最多可以驱动140个LCD码段。可用于复杂的显示应用;它们内部集成了用于显示数据的RAM,可减少CPU负荷。另外,它们具有4个通用LCD输出(COM0,COM1,COM2,COM3)。该产品采用集成振荡电路,只需接入简单的外围元件,即可实现产品功能,大大简化设计,提高集成度。
图2 BU9795Axxx系列标准LCD段码驱动器典型应用电路
BU9795Axxx系列通用LCD段码驱动器产品主要特性:
用于显示数据的集成RAM(DDRAM):35×4位(最大140码段)
LCD驱动输出:4通用输出,最大35码段输出
用于LCD驱动的集成缓冲AMP
集成振荡电路
无外部组件
低功耗设计
BU9795Axxx系列通用LCD段码驱动器产品典型应用:
手机
FAX
便携式设备(POS.ECR,PDA等)
DSC
DVC
汽车音响
家用电器
仪表设备
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-8 19:09:44 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-9 12:58:45 | 显示全部楼层
谢谢回复!
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-25 15:43 , Processed in 0.088977 second(s), 14 queries , MemCache On.
