罗姆(ROHM)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,其推出了一款双通道、内集2个全开型H桥的电机驱动器——BD6360GUL,属于步进电机用并行接口镜头驱动器的一种。BD6360GUL镜头驱动器可以为检测电机位置的光遮断器提供电源供电,还内置了整形电路,采用表贴CSP封装,非常适合用于移动系统以及家用电器领域。
BD6360GUL镜头驱动器是可以在自动对焦或变焦时使用步进电机的镜头驱动器,工作电压范围为2.3V~5.5V,工作电压范围很宽,待机电流最大值为5μA,无负载情况下电路电流的典型值为1.1mA,可以满足各类低功耗需要的应用。此外,BD6360GUL镜头驱动器还采用低导通电阻功率CMOS输出,总输出导通电阻典型值为1Ω,控制输入电压范围为0V~VCCV,每个通道H桥输出电流范围为-0.4A~+0.4A,采用VCSP50L2封装,封装尺寸为2.10mm x 2.10mm x 0.55mm,图1所示为其封装实物图(左)以及引脚图(右)。 图1 BD6360GUL镜头驱动器封装实物图(左)以及引脚图(右)
BD6360GUL镜头驱动器具有ESD保护功能,人体模型(Human Body Model,HBM)下抗静电等级为8kV。BD6360GUL镜头驱动器还具有驱动模式开关功能,可以控制输入引脚来适应1.8V系统信号,内置为光遮断器提供供电的稳压器以及一个用于转换尖锐波形的迟滞比较器。此外,BD6360GUL镜头驱动器还具有欠压锁定保护以及热关断保护电路。
图2 BD6360GUL镜头驱动器典型应用电路
BD6360GUL镜头驱动器工作温度范围为-25°C~+85°C,在Ta=25°C下,功耗Pd不超过0.73W,功耗与环境温度有关,超过25°C时,功耗会减少。图3所示为BD6360GUL镜头驱动器功耗VS环境温度关系图。 图3 BD6360GUL镜头驱动器功耗VS环境温度
BD6360GUL镜头驱动器的产品特性: • 工作电压范围:2.3V~5.5V • 电路电流:1.1mA(典型值,无负载条件下) • 待机电流:5μA(最大值) • 双通道 • 低导通电阻功率DMOS输出 • 驱动模式开关功能 • 欠压锁定保护、热关断保护电路 • ESD保护功能 • 控制输入电压范围:0V至VCC V • H桥输出电流:-0.4A/ch~+0.4A/ch • 总输出导通电阻:1Ω(典型值) • 工作温度范围:-25°C~+85°C • 功耗Pd不超过0.73W(Ta=25°C) • 封装类型:VCSP50L2封装(2.10mm x 2.10mm x 0.55mm)
BD6360GUL镜头驱动器的应用领域: • 移动系统 • 家用电器 • 娱乐系统
