罗姆株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB是ROHM推出的内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器,具有非常宽的输入电压范围。采用电流控制模式,具有高速瞬态响应性能,可轻松设定相位补偿。非常适合在工业设备及消费设备上使用。 图1 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器实物图 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围宽达7.0V-36V,输出电压范围是1.0V-VIN ×0.7V,最大可以提供1A的输出电流。二者内置高侧和低侧MOSFET,其导通电阻典型值为300mΩ。BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的工作频率略有不同,其中BD9E100FJ-LB工作频率典型值为1MHz,BD9E101FJ-LB的工作频率典型值为570kHz,皆采用SOP-J8封装,尺寸大小为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,图2为它们的引脚图。 图2 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器引脚图 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的工作结温范围是-40℃-+150℃,存储温度范围是-55℃-+150℃,功率损耗典型值为0.67W。工作电流典型值为1.5mA,待机电流典型值皆为0μA。参考电压典型值为1V。欠压锁定检测电压为6.4V,迟滞电压为200mV。软启动时间典型值为3ms。 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输出电压通过两个电阻设置,其设置原理图和输出电压计算公式如图3所示。 图3 输出电压设置原理图和输出电压计算公式 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的产品特性: ●长期支持工业应用产品 ●同步整流单通道DC/DC转换器 ●集成过流保护 ●短路保护 ●热关断保护 ●欠压保护 ●具有软启动功能 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的市场应用: ●工业类设备 ●消费类设备 ●分布式电源
