全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列具有内置低导通电阻功率MOSFET的单通道同步降压型开关稳压器——BD9B100MUV,BD9B200MUV,BD9B300MUV,BD9B400MUV,BD9B500MUV和BD9B600MUV。该系列芯片具有大负载输出电流能力,能够分别提供高达1A、2A、3A、4A、5A和6A的工作输出电流。它们采用恒定导通时间的控制系统,具有快速瞬态响应特性。凭借其恒定导通时间控制方法,可在轻负载条件下实现低功耗,待机电流的典型值为0μA,最大值为10μA,非常适合需要最低待机功耗的设备和设备。
该系列开关稳压器具有低的高侧MOSFET导通电阻和低侧MOSFET导通电阻,分别为70mΩ、50mΩ、35mΩ、30mΩ、30mΩ和30mΩ。它们在低电感时可以提供高的振荡频率,开关频率的典型值为2MHz/1MHz。
该系列开关稳压器的输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至VPVINx0.8V。它们具有多种保护功能,包括过流保护、短路保护、热关断保护和欠压锁定保护。它们还具有可调软启动功能和电源良好状态输出功能。
该系列开关稳压器采用背面散热的VQFN016V3030封装,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。它们的典型应用电路如图3所示,主要应用于DSP、FPGA和微处理器等的降压电源、笔记本电脑、平板电脑、服务器、液晶电视、存储设备(HDD/SSD)、打印机、OA设备、娱乐设备、分布式电源以及辅助电源等领域。 图1:实物图 图2:引脚配置 图3:典型应用电路
单通道同步降压型开关稳压器产品特性: ·输入电压范围:2.7V至5.5V ·输出电压范围:0.8V至VPVINx0.8V ·最大工作电流:1A、2A、3A、4A、5A和6A ·开关频率典型值:2MHz/1MHz ·待机电流典型值:0μA ·同步单通道DC/DC转换器 ·适用于Deep-SLLM的恒定导通时间控制 ·过流保护 ·短路保护 ·热关断保护 ·欠压锁定保护 ·可调软启动 ·电源良好状态输出 ·VQFN016V3030封装(背面散热) 单通道同步降压型开关稳压器应用领域: ·用于DSP,FPGA,微处理器等的降压电源 ·笔记本电脑/平板电脑/服务器 ·液晶电视 ·存储设备(HDD / SSD) ·打印机,OA设备 ·娱乐设备 ·分布式电源,辅助电源
