与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度、色温等)都会受到热量、电压波动以及机械应力等因素的影响。而这些因素在LED期间出厂时的标准化测试中是涉及不到的。
目前,还没有统一的针对这种情况的标准化测试方法,北美照明工程学会(IESNA)测试程序委员会开发了一套测试程序,并通过测试数据来预测灯具的使用寿命。本文将介绍其工作原理,以及如何使照明系统工程师延长灯具的使用寿命。 美国能源部提供的数据表明,照明灯具的寿命会受到工作条件(如环境温度、工作周期等)的影响,通常情况下卤素灯的使用寿命是1000小时,是白炽灯的两倍。对于荧光灯管而言,使用到的镇流器技术会严重影响其寿命(相比昂贵的镇流器,如果使用低廉的镇流器,其使用寿命可能会降低10000小时)。
图1 传统照明和LED的光输出强度对比 当然,LED也会发生故障,甚至是灾难性的故障。例如,用于LED封装模具的环氧树脂如果过热膨胀,便会对设备的连接施加压力,直到断路。此外,静电放电(ESD)可能会导致LED的半导体结失效。一般情况下,更可能的出现的结果是LED逐渐褪色,直到光输出强度不足以达到预期(通常是70%以下)。如图1所示,传统照明灯具更容易发生灾难性故障,在其使用寿命期间的亮度会降低20%~30%。
图2 LM-80测试数据
在商业应用中,不可能依靠制造商对LED进行长时间测试,以证明其使用寿命。常用的解决方案是采用较短时间的测试数据,进行分析预测LED的使用寿命。目前,大部分LED制造商采用由IESNA开发的LM-80方法对其产品进行测试。例如,美国的PNNL实验室和NIST研究院以及六个LED制造商已经联合制定了一份TM-21技术备忘录。在这份备忘录中,所使用的流明维持测试的外推算法是基于LM-80方法的测试数据。该算法忽略了前1000小时的数据,使用最小二乘曲线方法将数据拟合后得到的曲线如图2所示。
在商用LED产品中,Philips(飞利浦)公司推出的LUXEON Rebel LED的最大亮度为226lm(1A),L70(当LED流明维持率为70%时的使用时间)超过36000小时,使用LM-80测试程序和TM-21外推算法的测试数据如图3所示。
图3 使用LM-80测试程序和TM-21外推算法的LUXEON Rebel LED测试数据
需要注意的是,目前LED的测试方法仅仅测试了LED本身的使用寿命,当LED整合到照明系统中,还会有其他影响LED使用寿命的因素。例如,大多数的LED故障机制都是与环境温度有关,温度过高会导致光输出减少,并加速LED劣化。虽然LED制造商在努力减少设备中的缺陷数量,但是半导体制造工艺并不完美,总会出现一些故障。
图4示意图
尽管目前的LED测试方案还不完善,但各个厂商还是利用现有的测试方案,尽可能地提供了较为精确的产品使用寿命的预测数据。例如,ROHM(罗姆)公司推出的R-B15L1,如图1所示,灯泡能够产生550流明,功耗仅为8瓦(功效为69流明/瓦),R-B15L1直接采用100VAC输入。根据ROHM公司提供的测试数据,其使用寿命长达40000小时。
