全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款PWM电流驱动的双极低功耗步进电机驱动器——BD60223FP。它的待机状态电路电流最大为10 µA,正常工作电路电流典型值为2.5mA。BD60223FP步进电机驱动器具有低输出导通电阻、大输出电流负载能力和宽工作电源电压范围的优点。它的输出导通电阻典型值为0.55Ω,额定输出连续电流最大可达 1.5A,额定输出峰值电流最大可达2.0A,可以在8V到28V的宽电源供电电压范围内工作。
BD60223FP步进电机驱动器的输入接口采用CLK-IN驱动模式,激励模式通过内置DAC对应全步进模式、半步进模式、1/4步进模式和1/16步进模式。在电流衰减的方法中,快速衰减/慢速衰减的比率可以无任何限制地自由设置,并且可以以最合适的方式控制所有可用模式。 此外,BD60223FP步进电机驱动器的电源供电可以由单个系统驱动,可以简化设计。
BD60223FP步进电机驱动器内置尖峰噪声消隐功能来降低噪声,并且不需要外部噪声滤波器,可以减少外部元件数量和简化电路设计。BD60223FP步进电机驱动器还内置丰富的保护功能电路,包括热关断电路(TSD)、过流保护电路(OCP)、欠压锁定电路(UVLO)、过压锁定电路(OVLO)和相邻引脚短路保护电路等。
BD60223FP步进电机驱动器可以在-25°C至+ 85°C的温度范围内正常工作。它采用 HSOP25封装,封装的大小为13.60mm x 7.80mm x 2.11mm,实物如图1所示。BD60223FP步进电机驱动器的典型应用电路如图2所示,主要应用于PPC、多功能打印机、激光打印机、喷墨打印机、监控摄像机和WEB摄像机、缝纫机、照片打印机、传真机、扫描仪和迷你打印机、玩具和机器人等众多领域。
图1:BD60223FP步进电机驱动器的实物图
图2:BD60223FP步进电机驱动器典型应用电路
BD60223FP步进电机驱动器的产品特性: ·电源电压范围8V至28V ·额定输出电流(连续):1.5A ·额定输出电流(峰值):2.0A ·工作温度范围:-25°C至+ 85°C ·输出导通电阻典型值:0.55Ω ·低导通电阻DMOS输出 ·CLK-IN驱动模式 ·PWM恒流(另一种激励方式) ·内置尖峰噪声消隐功能(不需要外部噪声滤波器) ·全,半,1/4,1/16步进功能 ·自由定时激励模式开关 ·电流衰减模式切换功能(线性可变的快/慢衰减比率) ·正常旋转和反向旋转切换功能 ·省电功能 ·内置逻辑输入下拉电阻 ·上电复位功能 ·热关断电路(TSD) ·过流保护电路(OCP) ·欠压锁定电路(UVLO) ·过压锁定电路(OVLO) ·相邻引脚短路保护
BD60223FP步进电机驱动器的应用领域: ·PPC ·多功能打印机 ·激光打印机 ·喷墨打印机 ·监控摄像机和WEB摄像机 ·缝纫机 ·照片打印机 ·传真机 ·扫描仪和迷你打印机 ·玩具和机器人
