全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款由PWM电流驱动的双极低功耗驱动器——BD63910MUV和BD63920MUV,待机电流最大为10μA,工作电流最大为5.0mA。它们的额定电源电压为36 V,额定连续输出电流分别为1.0A和2.0A,额定峰值输出电流分别为1.5A和2.5A。这两款芯片的宽工作电源电压范围为8V到28V,可以在-25℃到+ 85℃的温度范围内工作。它们的输出导通电阻的典型值分别为1.3Ω和0.49Ω。
BD63910MUV和BD63920MUV的输入接口采用CLK-IN(时钟输入)和PARA-IN(并行输入)驱动模式,通过内置DAC的激励模式可以对应全步进模式(2种)、半步进模式(3种)、1/4步进模式(2种)、1/8步进模式和1/16步进模式。对于电流衰减,它们可以无限制地设置快速衰减/慢速衰减比率,并且可以以最合适的方式控制所有可用模式。此外,电源供电可以通过单个系统驱动,能够简化电路设计。
BD63910MUV和BD63920MUV内置尖峰噪声消除功能,并且无需外部噪声滤波器。它们具有ROHM独家开发的Ghost Supply Prevention功能,可避免在关机模式下发生故障。
还具有正常旋转和反向旋转切换功能、省电功能和上电复位功能。它们内置逻辑输入下拉电阻,具有多种故障保护功能,包括热关断电路(TSD)、过流保护电路(OCP)、欠压锁定电路(UVLO)、过压锁定电路(OVLO)和相邻引脚短路保护。
BD63910MUV和BD63920MUV采用微小型、超薄和高热辐射的VQFN028V5050封装,封装大小为5.00mm x 5.00mm x 1.00mm,实物如图1所示。它们的典型应用电路如图2所示,主要应用于PPC、多功能打印机、激光打印机、喷墨打印机、监控摄像头、WEB摄像头、缝纫机、照片打印机、传真机、扫描仪、迷你打印机、玩具和机器人等领域。
图1:BD63910MUV和BD63920MUV实物图
图2:BD63910MUV和BD63920MUV典型应用电路
BD63910MUV和BD63920MUV的产品特性: ·电源电压范围:8V到28V ·额定输出电流(连续):1.0A(BD63910MUV)和2.0A(BD63920MUV) ·额定输出电流(峰值):1.5A(BD63910MUV)和2.5A(BD63920MUV) ·工作温度范围:-25℃到+ 85℃ ·输出导通电阻(上下电阻的总和)典型值:1.3Ω(BD63910MUV)和0.49Ω(BD63920MUV) ·低导通电阻DMOS输出 ·CLK-IN(时钟输入)和PARA-IN(并行输入)驱动模式 ·PWM恒流(其他振荡) ·内置尖峰噪声消除功能(无需外部噪声滤波器) ·全步进模式(两种),半步进模式(三种),1/4步进模式(两种),1/8步进模式,1/16步进模式 ·自由定时励磁模式开关 ·电流衰减模式开关(线性可变快速衰减/慢速衰减比率) ·正常旋转和反向旋转切换功能 ·省电功能 ·内置逻辑输入下拉电阻 ·上电复位功能 ·热关断电路(TSD) ·过流保护电路(OCP) ·欠压锁定电路(UVLO) ·过压锁定电路(OVLO) ·Ghost Supply Prevention功能,可避免在关机模式下发生故障 ·相邻引脚短路保护 ·微小型、超薄和高热辐射封装
BD63910MUV和BD63920MUV的应用领域: ·PPC、多功能打印机、激光打印机和喷墨打印机 ·监控摄像头和WEB摄像头 ·缝纫机 ·照片打印机、传真机、扫描仪和迷你打印机 ·玩具和机器人
