罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC,均为单通道,采用N沟道功率MOSFET,具有低导通电阻和低电源电流的突出特点,适用于通用串行总线(USB)的电源线,最典型的应用为消费电器、PC、PC外围设备中的USB集线器。
图1 BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC实物图
BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC的输入电压范围均为4.5V~5.5V,具有较宽的输入电压范围。控制输入逻辑均为高电平有效,即EN引脚为高电平(大于2V)时使能开关输入;两款产品均具有较低的导通电阻,典型值仅为72mΩ(IOUT=0.5A,VIN=5V),较低的导通电阻可实现低通态损耗,并具有易于驱动的优势;在同样测试条件下,两者总功耗均仅为为0.58W,工作电流典型值仅为85µA(@VEN=5V、VOUT=open),待机功耗仅0.01µA,产品具有较低的使用功耗,可用于低功耗应用场合,尤为适用于便携式设备应用。
BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC在电气方面具有高可靠性,内置过流检测电路,可对IC进行过流保护,BD82032FVJ和BD82034FVJ的过流限制阈值分别为2.0A和2.5A,过流限制阈值是两者最大的差异;另外,两者均内置热关断电路、欠压锁定电路和软启动电路,可保护IC免受过温、欠压的影响;两者均具有输出放电功能,在电源关闭时具有反向电流保护能力,并具有ESD保护功能,避免静电放电对产品的损伤,减少外围保护电路设计,从而降低设计成本;同时,两款产品均具有快速响应能力,输出的上升沿时间和下降沿时间的典型值均分别为0.3ms和2µs(RL=100Ω)。BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC的功能框图和输出上升沿/下降沿时间示意如图3所示。
图2 BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC的功能框图
图3 BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC的输出上升沿/下降沿时间
BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC的储存温度最大范围均为-55℃~150℃,工作温度范围均为-40℃~85℃,满足工业级产品使用需求,可安全稳定地应用于各工业场景中。采用TSSOP-B8J封装,尺寸为3.00mm*4.90mm*1.10mm。其引脚配置与典型应用电路如下:
图4 BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC引脚配置
图5 BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC典型应用电路
BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC突出特点与优势 ·过流保护: -BD82032FVJ:2.0A -BD82034FVJ:2.5A ·控制输入逻辑:高电平有效 ·电源关闭时具有反向电流保护 ·热关断 ·漏极开路故障标志输出 ·欠压锁定 ·OCP快速响应 ·软启动电路 ·ESD保护
BD82032FVJ和BD82034FVJ高边开关IC应用领域 ·消费电器中的USB集线器 ·PC中的USB集线器 ·PC外围设备中的USB集线器
