热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 867|回复: 1
[分享] 双通道升压及反转型DC/DC开关稳压器BD8317GWL,内置功率MOSFET
精华
最后登录
2023-9-26
发表于 2019-3-12 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。
BD8317GWL是ROHM推出的双通道升压和反转型的DC/DC开关稳压器,内部集成功率MOSFET,具有高工作频率、宽输入电压范围、软启动功能、独立控制信号STB、小型封装和集成OCP,SCP,UVLO,TSD保护电路等特性,非常适合在便携式设备、LCD电池及CCD电池等领域中使用。
图1 BD8317GWL实物图
BD8317GWL双通道升压及反转型DC/DC开关稳压器的输入电压范围是2.5V~5.5V,其升压输出电压范围是VINPUT~18V,反转输出电压范围是-9.0V~-1.0V。其最大输出电流是1A,工作频率高达0.8MHz。内置的P/N通道导通电阻为230mΩ,其待机电流最大值仅为1μA,工作电流500μA。BD8317GWL的工作温度范围是-35℃~+85℃,存储温度范围是-55℃~+150℃,运行的最高结温是150℃,功率耗散为730mW。
图2 BD8317GWL引脚图
BD8317GWL双通道升压及反转型DC/DC开关稳压器通过两外置电阻来设置输出电压,其两个通道的输出电压计算公式如图3所示。图4是BD8317GWL升压及反转通道输出-5V/100mA和5V/100mA典型应用电路图,图中R1A=100K,R1B=20K,R2A=160K,R2B=30K,通过图3中的公式可以计算得到:
VOUT1 = -(100 / 20)V = -5V
VOUT2 = (160 + 30)/ 30  * 0.8 V = 5.06V
图3 输出电压计算方程式
图4 BD8317GWL典型应用电路图
BD8317GWL双通道升压及反转型DC/DC开关稳压器特性
●2.5V-5.5V宽输入电压范围
●0.8MHz高工作频率
●集成导通电阻为230mΩ的N/P通道FET
●集成软启动功能(典型值4.2ms)
●集成升压通道高侧开关
●独立控制ON/OFF的STB信号,内嵌升压通道泄放开关
●采用小型封装UCSP50L1
●内置OCP,SCP,UVLO,TSD等保护电路
●符合无铅及RoHS标准
BD8317GWL双通道升压及反转型DC/DC开关稳压器应用
●LCD电池
●CCD电池
●便携式设备
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-12 11:53:52 | 显示全部楼层
看看了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-3-28 23:58 , Processed in 0.098191 second(s), 12 queries , MemCache On.
