罗姆(ROHM)是半导体和电子零部件领域著名的制造商和行业领先者,其推出的TO-247N封装的RGCLXXTS60系列(RGCL60TS60和RGCL80TS60)绝缘栅双极型晶体管(IGBT)具有低饱和压降、低开关损耗和软切换特点,且符合无铅标准和RoHS认证,是一款绿色环保的电子元器件,是放电电路、部分开关PFC和变频器制动器等领域的理想选择。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)] 图1 RGCLXXTS60系列绝缘栅双极型晶体管封装和电气原理图
RGCLXXTS60系列绝缘栅双极型晶体管的集电极-发射极电压VCES最大值均为600V,集电极-射极饱和压降VCE(sat)的典型值均为1.4V,低压降可以让器件易于驱动。RGCL60TS60和RGCL80TS60晶体管,在25℃时,集电极电流IC最大值分别48/65A;100℃时,集电极电流IC最大值分别为30/40A,在25℃下的功耗PD分别为111/148W,可应用高压大电流的电力系统。另外,其工作结温范围为-40℃~+175℃,存储温度范围在-55℃~+175℃,能够耐受高低温苛刻的温度环境,具有更高的电气可靠性、稳定性和安全性。两款IGBT的结壳热阻Rθ(j-c)分别为1.34/1.01℃/W,热传导性能比较好,可以为大功率产品应用提供良好的散热,能有效降低冷却成本。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)] 在IC=30/40A,VCC=400V,VGE=15V,RG=10Ω,Tj=25℃的感应负载下,RGCL60TS60和RGCL80TS60绝缘栅双极型晶体管的开通延迟时间td(on)典型值分别为44/53ns,上升时间tr典型值为27/34ns,关断延迟时间td(off)典型值为186/227ns,下降时间tf典型值为178/204ns,具有有开关速度快和切换速度高的优点。同时,其开通能量损耗Eon典型值仅为0.77/1.11mJ,关断能量损耗Eoff典型值为1.11/1.68mJ。开关损耗极少,开通和关断过程中的产热少,能量利用率高。另外,两款产品的栅极电荷总量Qg典型值为68/98nC,栅极-发射极电荷Qge典型值为13/20nC,栅极-集电极电荷Qgc典型值为27/38nC,电荷量低,开关充放电时间短,可用于需要高速切换的应用场合。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)] RGCLXXTS60系列绝缘栅双极型晶体管的特点: ·软切换 ·低开关损耗 ·更低的集电极-射极饱和压降 ·符合无铅标准和RoHS认证
RGCLXXTS60系列绝缘栅双极型晶体管的应用领域: ·放电电路 [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]·部分开关PFC
·变频器制动器
