BD9866GUL是全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出的一款数码相机/数码摄像机用系统电源,为4通道内置功率MOSFET的系统开关稳压器。该4通道DC/DC转换器用IC由3信道降压、1信道降升压转换器组成,内置全信道FET,可减少外接部件,且各信道还可独立控制,实现了非动作信道的低功耗,非常适合用于数码单反照相机、数字摄像机领域。
BD9866GUL系统开关稳压器输入电压范围为4.0V~14.0V,CH1、CH2~CH4输出参考电压及精度典型值分别为0.6V±1.67% 、0.8V±1.25%,CH1~CH4对应负载电流最大值分别为3.0A、2.0A、 1.5A、3.0A。该开关稳压器工作频率典型值为1MHz,采用WLCSP封装,对应尺寸为3.75mm×3.75mm。 图1 BD9866GUL系统开关稳压器实物图
BD9866GUL系统开关稳压器包含4路DC/DC转换器,CH1、CH2、CH4三路为降压(Step Down)转换器,CH3为降升压(Buck-Boost)转换器,所有通道均内置功率MOSFET、内部补偿、以及过流保护(OCP)电路,每个通道还可独立开关控制,支持外部同步,具有短路保护(SCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)功能以及电源是否良好的指示功能。 图2 BD9866GUL系统开关稳压器功能框图
BD9866GUL系统开关稳压器产品特性及主要参数: • 供电电压范围:4.0V~14.0V • CH1/CH2~CH4输出参考电压及精度典型值:0.6V±1.67% /0.8V±1.25% • CH1~CH4对应负载电流最大值:3.0A、2.0A、 1.5A、3.0A • 工作频率典型值:1MHz • 4路DC/DC转换,CH1/CH2/CH4为降压转换器,CH3为降升压转换器 • 所有通道均内置功率MOSFET、内部补偿、以及过流保护(OCP)电路 • 每个通道可独立开关控制 • 短路保护(SCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)功能 • 电源是否良好指示功能 • 封装:WLCSP(3.75mm×3.75mm)
BD9866GUL系统开关稳压器应用领域: • 数码单反照相机 • 数字摄像机
