全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了两款用于有刷电机应用的全桥驱动器——BD62222HFP和BD62321HFP。这两款芯片可在6V至27V的宽电源电压范围下工作。它们均具有大负载电流输出能力,输出电流分别高达2.5A和3A,输出级中的MOS晶体管允许PWM速度控制。
BD62222HFP和BD62321HFP具有低输出导通电阻、宽PWM输入频率范围和低功耗的优点。它们的输出导通电阻为1.0Ω,PWM输入频率范围为20kHz至100kHz,待机电流的典型值为0μA,工作电流的典型值为1.4mA,能够满足各类应用的低功耗需要。这两款芯片的电源供电电压的最大值分别为30V和36V。它们的工作温度范围为-40°C至+85°C,能够满足消费类产品的工作温度要求。
BD62222HFP和BD62321HFP可以提供四种输出保护电路,包括欠压锁定保护(UVLO)电路、过压保护(OVP)电路、热关断(TSD)电路和过流保护(OCP)电路。此外,它们还具有交叉传导保护电路。
BD62222HFP和BD62321HFP采用HRP7封装,封装大小为9.395mm x 10.540mm x 2.005mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。它们主要应用于VTR、CD/DVD播放器、视听设备、光盘驱动器、PC外围设备以及OA设备等领域。 图1:BD62222HFP和BD62321HFP实物图 图2:BD62222HFP和BD62321HFP引脚配置
BD62222HFP和BD62321HFP全桥驱动器的产品特性: ·内置单通道驱动器
·交叉传导保护电路 ·提供四种输出保护电路:OCP,OVP,TSD,UVLO ·电源电压最大值:30V(BD62222HFP),36V(BD62321HFP) ·最大输出电流:2.5A(BD62222HFP),3.0A(BD62321HFP) ·输出导通电阻:1.0Ω ·PWM输入频率范围:20kHz至100kHz ·待机电流典型值:0μA ·工作温度范围:-40°C至+85°C
BD62222HFP和BD62321HFP全桥驱动器的应用领域: ·VTR ·CD/DVD播放器 ·视听设备 ·光盘驱动器 ·PC外围设备 ·OA设备
