罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。
BD8312HFN是ROHM推出的0.8A/1.5MHz同步整流降压型开关稳压器。其可以从4节电池、2至3节锂电池或者5V/12V固定电源等降压获得1.2V/1.8V/3.3V/5V等输出电压。因为其超高的1.5MHz工作频率,所以可以使用小型的电感及电容器。而且BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器具有内置了耐压15V的同步整流开关、软启动电路、计时器锁式短路保护和灵活性高的相位补偿系统等特性,所以可以只使用简单的外部器件,就可以构建出小型的电源。
图1 BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的实物图
BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围是+3.5V-+14V,输出电压范围是+1.2V-+12V,最大能够提供0.8A的输出电流。其内置的两个额定电流为1A的同步整流FET中,P通道导通电阻典型值为450mΩ,N通道导通电阻典型值为300mΩ。BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的待机电流典型值为0μA,其软启动时间典型值为5.3ms。BD8312HFN采用HSON8封装,尺寸大小为2.90mm x 3.00mm x 0.60mm。引脚图如图2所示。 图2 BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的引脚图
BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的工作温度范围是-25℃-+85℃,存储温度范围是-55℃-+150℃,其结温最高为150℃,功率损耗典型值为0.63W。BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的输出电压需要两个外置电阻来设置,其设置原理图及输出电压计算公式如图3所示。
图3 BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的输出电压设置及计算公式图
例如,图4为BD8312HFN的4.5V-10V输入,3.3V/500mA输出的典型应用电路图。其中R1=51K,R2=22K,根据图3中的输出电压计算公式,可以得到输出电压为:VOUT = (51 + 22)/ 22 V = 3.318 V 图4 4.5V-10V输入,3.3V/500mA输出典型应用电路图
BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的产品特性: ●内置1.0A/15V P/N通道的同步整流开关
●内置误差放大器输入输出间的相位补偿系统
●内置软启动功能 ●内置计时器锁式短路保护电路
BD8312HFN同步整流降压型开关稳压器的市场应用: ●便携式设备(4节电池或2-3节锂电池供电设备)
●消费类设备(5V/12V供电)
