罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。
BD9060F-C,BD9060HFP-C是ROHM推出的高精度降压型开关稳压器,可通过外接电阻自由设置工作频率、且内置高耐压功率MOSFET。还可通过外部同步输入端子与外部时钟同步动作,输出电容器支持陶瓷电容器。具有输入电压范围大、集成软启动功能和频率精度高等特点。非常适合在车载电子设备中使用。
图1 BD9060F-C/BD9060HFP-C实物图
BD9060F-C,BD9060HFP-C具有5V-35V宽电压输入范围,输出电压范围在0.8V-VIN,最大可提供2A输出电流,其震荡频率在50KHz-500KHz范围内可选,精度为±5%(f=200KHz-500KHz)。参考电压精度典型值为±2%,待机电流典型值为0µA。
BD9060F-C,BD9060HFP-C的工作温度范围是-40℃-+125℃,存储温度范围是-55℃-+150℃,最高结温为150℃,满足汽车级产品温度要求。BD9060F-C,BD9060HFP-C采用了HRP7和SOP8两种封装,尺寸大小分别为9.395mm x 10.540mm x 2.005mm和5.00mm x 6.20mm x 1.71mm。其引脚图如图2所示。 图2 BD9060F-C、BD9060HFP-C引脚图
BD9060F-C,BD9060HFP-C在VIN =13.2V,VEN/SYNC =5V测试条件下,平均工作电流典型值为3.7mA,参考电压典型值为0.8V,软启动时间典型值为2.7ms。其典型应用电路图如图3所示。
图3 BD9060F-C,BD9060HFP-C典型应用电路图
BD9060F-C,BD9060HFP-C输出电压通过电阻R1和R2调节,计算公式如下:
其震荡频率也可以通过一个外置电阻RT连接RT端子来设置,其电阻值及频率对应关系如图4所示。 图4 震荡频率与电阻RT值对应关系
BD9060F-C、BD9060HFP-C 降压型开关稳压器特性 ●需求的外部器件少
●集成P通道功率MOSFET ●低压降:100%ON模式 ●可以使用外部时钟同步 ●软启动功能:启动时间2.7ms(固定值) ●集成过载保护 ●集成热关断保护电路
BD9060F-C、BD9060HFP-C 降压型开关稳压器应用 ●电池驱动的车载单元(面板、车载多媒体等)
●通信设备(ETC等)
●工业设备(电视、打印机、DVD、音频、办公设备等)
