全球知名半导体制造商ROHM面向日益小型化的可穿戴式设备和娱乐产品的点矩阵光源等消费电子设备领域,开发出带反射镜的LED"MSL0402RGBU"。
"MSL0402RGBU"是带反射镜的高亮度三色LED(红、绿、蓝),是利用ROHM多年来积累的小型化技术优势,实现了业界最小尺寸1.8mm x 1.6mm的产品。由此,可高密度安装,可实现更卓越的混色性能,可实现更细腻的LED表现力。
另外,以往在使用点矩阵光源的应用中,有时需要采取防静电措施,一般使用齐纳二极管,而"MSL0402RGBU"采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管即可确保静电耐压,防止矩阵电路产生不必要的发光,可使应用的表现更鲜明。
今后,ROHM将继续致力于LED的高亮度化、小型化以及LED产品阵容的扩充,不断为提高各应用的性能贡献力量。
近年来,全彩LED因其具备丰富多彩的表现力,在设计性要求较高的各种标志、数字标牌等广泛的领域中日益普及,并被寄予厚望。同时,随着各种应用的小型化、高性能化的发展,要求LED具备更高的表现力,对小型、长期可靠性高的LED需求日益高涨。此前,ROHM已推出超小型的模制型"PICOLED RGB系列"和高亮度带反射镜型"SMLV系列",为满足这些市场需求,又开发出业界最小的带反射镜高亮度三色LED"MSL0402RGBU"。
MSL0402RGBU三色LED特点
1、以业界最小尺寸的、带反射镜高亮度三色LED实现丰富多彩的表现力 一直以来,点矩阵光源所用LED的主流尺寸是3.5mm×2.8mm,存在显示粗糙、不能多彩显示等课题。对此,ROHM充分利用多年来在LED领域积累的小型化技术经验,实现显著的小型化,面积比ROHM以往产品面积减少达70%左右。由此,不仅可超精细显示,还可形成高亮度的点矩阵光源,有助于提升娱乐设备等的表现力。
2. 实现业界顶级的抗硫化性能,有助于提高可靠性
一般LED所使用的镀银框架和硅树脂的组合,受香烟和废气等的硫磺成分影响,银发生硫化并且亮度1年降低约30%,因而在恶劣环境下应用的长期可靠性方面存在问题。而"MSL0402RGBU"的PCB板部分采用镀金,并开发出在硅树脂中也不会硫化的封装。因此,可以实现应用的长期可靠性。 3. 确保静电耐压,无需齐纳二极 以往,多使用齐纳二极管作为LED的防静电对策,在点矩阵电路中可能会产生向其他LED的潜供电流,从而导致不必要部分发光。而"MSL0402RGBU"采用静电耐压高的元件,无需齐纳二极管也可确保静电耐压,使产品在点矩阵电路中的显示性能更优异。 MSL0402RGBU三色LED规格:
MSL0402RGBU三色LED应用例: 娱乐设备用的点矩阵光源 工业设备、消费电子设备用的显示光源 。
