热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 651|回复: 1
[分享] 内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-2 23:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器BD9E100FJ-LB和BD9E101FJ-LB
BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB是ROHM推出的内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器,具有非常宽的输入电压范围。采用电流控制模式,具有高速瞬态响应性能,可轻松设定相位补偿。非常适合在工业设备及消费设备上使用。
图1 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器实物图
BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围宽达7.0V-36V,输出电压范围是1.0V-VIN ×0.7V,最大可以提供1A的输出电流。二者内置高侧和低侧MOSFET,其导通电阻典型值为300mΩ。BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的工作频率略有不同,其中BD9E100FJ-LB工作频率典型值为1MHz,BD9E101FJ-LB的工作频率典型值为570kHz,皆采用SOP-J8封装,尺寸大小为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,图2为它们的引脚图。
图2 BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器引脚图
BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的工作结温范围是-40℃-+150℃,存储温度范围是-55℃-+150℃,功率损耗典型值为0.67W。工作电流典型值为1.5mA,待机电流典型值皆为0μA。参考电压典型值为1V。欠压锁定检测电压为6.4V,迟滞电压为200mV。软启动时间典型值为3ms。
BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输出电压通过两个电阻设置,其设置原理图和输出电压计算公式如图3所示。
图3 输出电压设置原理图和输出电压计算公式
BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的产品特性:
●长期支持工业应用产品
●同步整流单通道DC/DC转换器
●集成过流保护
●短路保护
●热关断保护
●欠压保护
●具有软启动功能
BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的市场应用:
●工业类设备
●消费类设备
●分布式电源
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-4-3 14:10:56 | 显示全部楼层
学习学习内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-24 01:17 , Processed in 0.085420 second(s), 12 queries , MemCache On.
