罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,BD6326ANUX是其推出的一款三相无传感器风扇电机驱动器,用于冷却笔记本电脑。 它由通过PWM输入信号提供的可变速度控制。 其特点是无传感器驱动,不需要霍尔器件作为位置检测传感器,并且可以通过尽可能多地限制外部元件的数量来实现电机的小型化。 此外,引入直接PWM软开关驱动机构实现了静音操作和低振动。
图1 BD6326ANUX三相无传感器风扇电机驱动器的产品图 图2 BD6326ANUX三相无传感器风扇电机驱动器的引脚图
BD6326ANUX三相无传感器风扇电机驱动器采用VSON010X3030封装,封装W(Typ) x D(Typ) x H(Max)为3.00mm x 3.00mm x 0.60mm。电气特性方面,BD6326ANUX的电源电压VCC为2.2V~5.5V,功耗Pd为0.58W,工作温度为-25℃~95℃,存储温度为-55℃~150℃,符合工业级温度要求,输出电压Vomax为7V,输出电流Iomax为700mA,FG信号输出电压VFG为7V,FG信号输出电流IFG为6mA,结温Tjmax为150℃。
BD6326ANUX三相无传感器风扇电机驱动器的产品特性: ·速度可通过PWM输入信号控制
·180°正弦驱动
·省电功能
·内部RNF电阻
·电机旋转方向选择功能(FR)
BD6326ANUX三相无传感器风扇电机驱动器的产品应用: ·小风扇电机 ·笔记本电脑
