小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。 在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC转换电路,如果开关频率高,电感和电容器就能缩小,进而达到小型化的效果。但是,也会面临到效率低落的问题。在这里,必须进行尺寸和效率的优化。
图 37
此外,加入控制IC的外围功能,也能够减少部件数量,削减安装面积。如果近年来控制IC已搭载5、6种保护功能。如果,使用分立部件来构成,需要相当多的部件和空间。 关键要点:・部件数量多少会増加,采用开关方式外形尺寸可以变小。
保护功能除了电源安全外,对于电路可靠性来说,也是一项非常重要的功能。保护功能大致上分成输入(过电压、防止低电压误动作等)、输出(过负载、短路、反向电压和过电压等)、温度(热关断或周围温度上升等)。虽然电源电路不必具备每一项保护功能,但这些都是几乎都是具备较佳、不可或缺的功能。前项已说明过,但由于必要的保护功能,几乎都搭载在控制IC上,因此推荐积极利用控制IC。
图 38
特别是AC/DC是,输入来源为插座的AC,有时因为落雷而忽然出现大浪涌等可能性。此外,电压变高,连家用电流都高达30A~50A时,谁都能想象如果因此引发损坏,将会造成多大的损害。 本稿提到AC/DC转换电路的简略图,省略AC线路的保险丝。大部分的电源电路都会加装保险丝。这点算是一般常识,因此略图大多会省略标示保险丝,不过在此还是稍微提一下。 关键要点:・可以多利用IC搭载的功能,IC厂商也依照客户需求,将保护功能集成在控制IC上。
