罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD9420F和BD9421F是白光LED的高效驱动器IC,专为大尺寸LCD设计,非常适用于用于电视、显示器、LCD背光的LED驱动器等领域。
图1 BD9420F和BD9421F白光LED驱动器实物图 BD9420F和BD9421F白光LED驱动器在电气方面均具有较高的可靠性。内置DC/DC转换器,可为光源提供合适的电压;同时,芯片内部集成了多种保护电路。内置的过压保护电路,可在电压异常状态时保护IC免受过压影响;内置过流保护电路,可检测DC/DC,使IC免受过流损伤;内置短路保护电路,可使IC免受短路损害。芯片关断时内置的VOUT放电电路,可有效防范关断瞬间对芯片的影响。 在电气参数方面。BD9420F和BD9421F白光LED驱动器IC的电源供电电压范围均为9.0V~35.0V,DC/DC振荡频率典型值150kHz(RT=100kΩ);其具有较低的工作电流,典型值仅为5mA,较低的电流消耗使得产品非常适用于低功耗应用领域;BD9420F和BD9421F白光LED驱动器IC最显著的差异是BD9420F内置了PWM独立软启动电路,PWM可最多具有三种不同的控制模式,增强PWM调光灵活性;此外,两款产品均具有±2%的电流精度(VREF = 0.9V),输出精度较高,可实现精确的亮度控制。 BD9420F和BD9421F白光LED驱动器的最大储存温度范围均为-55~150℃,可允许的最大结温为150℃,工作温度范围为-40~85℃,满工业级产品要求。两者分别采用SOP28封装和SOP24封装,封装尺寸分别为18.50mm*9.90mm*2.41mm和15.00mm*7.80mm*2.01mm。管脚间距均为1.27mm。其引脚配置如下:
图2 BD9420F和BD9421F白光LED驱动器引脚配置 BD9420F和BD9421F 白光LED驱动器IC突出特点与优势 ·6通道LED恒流驱动器(外置PNP Tr型) ·最大LED设定电流500mA(VREF引脚设定) ·±2%LED电流精度(@VREF = 0.9V) ·内置DC / DC转换器 ·模拟调光(线性)功能 ·BD9420F内置PWM独立软启动电路 ·LED保护功能(OPEN / SHORT保护)[PWM独立型] ·OPEN和SHORT电路均具有单独检测和单独LED关闭 ·VOUT过压保护(OVP)和降压保护(SCP)电路 ·内置欠压锁定功能(UVLO)和过压保护(OVP)功能 ·关断时内置VOUT放电电路 BD9420F和BD9421F 白光LED驱动器IC应用领域 ·用于电视的LED驱动器 ·用于显示器的LED驱动器 ·用于LCD背光的LED驱动器
