半导体制造商ROHM株式会社(总部设在京都市)最近按照无线LAN最新标准"IEEE802.11n"开发出了单芯片无线LAN基带IC"BU1805GU"。这款新产品在行业里第一次实现了可以将TCP/IP协议栈、WPS、WPA配置于单芯片基带IC上,是基于高速无线LAN标准"IEEE802.11n"的IC,通过FRIC、振荡器、天线等的组合,可以轻松组成高速无线LAN模块。
最近,无线LAN标准 "IEEE802.11"作为全球标准开始普及,随着LAN上的数据处理量增大和连接的网络设备的增加,无线LAN的要求逐渐高速化,另外,2007年2月"IEEE802.11n"标准开始实施,传输高清视频等数据的速度达到600Mbps,网络电视和其他网络家电用无线路由器连接的家庭网络开始普及。
而且,其应用范围不断扩大,如在工业设备用机器人和自动生产线上的应用、以移动通信设备为基础的小规模LAN等。
无线LAN系统的组成,通常需要实装TCP/IP协议栈、WPS和WPA,用以往的产品,基带IC上虽然不必搭载所有的,但需要用主机的CPU处理,或给无线LAN模块内部配置应用机等,这种情况下,有时需要大幅修改所安装主机的CPU或其电源、增加内存等系统整体的设计变更,这成为设计负担增大、成本上升的主要原因。
另外,独自开发TCP/IP协议栈、WPA、WPS功能需要很多技术机密,如果从外部引进,涉及到专利成本等,这是集成家电产品网络工程的很大障碍。
ROHM着眼于这种情况,利用多年来积累的高速无线LAN标准相关的技术,将一系列的功能内置于单片芯片上,以最大限度降低客户的系统设计负担。另外,使用这款IC配置无线LAN功能时,ROHM已经建立了一套体制,ROHM的技术阵营将会提供从功能组装到动作确认在内的全力支持,所以,即使是没有"IEEE 802.11n"网络组装经验的客户也可以放心采用。如果客户方面自行组装,我们还为您准备了评估板和设备驱动程序。
ROHM一直以来针对"IEEE 802.11"标准进行基带、包括RF部的无线LAN模块的开发,为客户提供宽泛的产品阵营。今后,我们还会一如既往,致力于即使没有昂贵的测量环境、电路、基板设计的高度技术要求也可以开发的模块等的开发,大幅降低客户的开发负担、使用方便的无线LAN用IC的开发,为大规模集成电路的发展做出贡献。
■无线LAN基带IC"BU1805GU"主要特点 符合IEEE802.11n标准1 × 1 20MHz 可安装TCP / IP协议栈 支持USB2.0、SDIO、SPI、UART VBGA120T060封装(6mm × 6mm × 1.2mm)
■无线LAN功能的组装例子
