罗姆(ROHM)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,BD2808MUV-M是其推出的一款具有高电压输出能力的24通道恒流LED驱动器IC。该驱动器搭载了3组独立驱动RGB灯的6位电流DAC和各通道道相互独立的8位PWM占空比控制电路(模拟Log曲线),可实现精细的色彩控制。此外,其采用小型VQFN48MCV070封装,节省空间。该产品适合用于组合仪表板、LED状态指示灯、仪表背光、LED室内照明等场合。
BD2808MUV-M恒流LED驱动器工作电压VCC范围为3V~5.5V,VCC电路电流IVCC典型值为2.7mA,最大为5mA,静态工作电流ISTB典型值低至0.4μA;此外,该产品输出电压最高可达20V,每通道的输出电流最高为50mA,驱动能力较强,可驱动24路LED灯;其工作温度范围为-40℃-105℃,可应对恶劣的温度环境;在封装形式上,其采用VQFN48MCV070封装,封装尺寸为7.00mm x 7.00mm x 1.00mm,可用于紧凑型应用场合。
图1 BD2808MUV-M 恒流LED驱动器实物图
BD2808MUV-M恒流LED驱动器内部具有一个24通道的恒流LED驱动器(最大50mA/通道)以及3个驱动RGB的6位电流DAC,还具有各通道道相互独立的8位PWM占空比控制电路(模拟Log曲线)。该驱动器具有2线制串行控制接口,能通过使能信号配置LED电流ON(高)或者OFF(低)。此外,其还具有各种保护电路特性如热关断(TSD)、错误标志输出、通道开路检测等,产品具有很高的可靠性;其还支持通过PWM相位偏移功能来减少EMI。该产品符合AEC-Q100(Grade 2)标准。图2所示为BD2808MUV-M LED驱动器内部框图。 图2 BD2808MUV-M 恒流LED驱动器内部框图
BD2808MUV-M恒流LED驱动器产品特性: • 工作电压VCC范围为3V~5.5V • VCC电路电流IVCC典型值为2.7mA,最大为5mA • 静态工作电流ISTB典型值低至0.4μA • 输出电压最高可达20V • 每通道的输出电流最高为50mA • 24通道的恒流LED驱动器(最大50mA/通道),可驱动24路LED • 3个驱动RGB的6位电流DAC • 各通道道相互独立的8位PWM占空比控制电路(模拟Log曲线) • 2线制串行控制+使能信号 • 各种保护电路特性如热关断(TSD)、错误标志输出、通道开路检测等 • 支持通过PWM相位偏移功能来减少EMI • 工作温度范围:-40℃-105℃ • 封装:VQFN48MCV070(7.00mm x 7.00mm x 1.00mm) • 符合AEC-Q100(Grade 2)标准
BD2808MUV-M恒流LED驱动器应用领域: • 组合仪表板 • LED状态指示灯 • 仪表背光 • LED室内照明
图3 BD2808MUV-M LED驱动器典型应用电路
