罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其于2017年新推出的BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动IC,是一款单相全波的单芯片驱动器,由H桥功率DMOS FET组成。此外,电路配置经过重组,与传统驱动器相比,通过减少外部部件和简化设置,提高了应用电路设计与使用的便利性。BD61246EFV非常适用于台式PC、投影仪等一般消费设备的风扇电机等应用。
图1 BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动IC BD61246EFV工作时的电源电压范围为4V~16V,较宽的电源电压范围使得IC可更好地应用于更多的场景中。输出电压典型值(高边低边全部)为0.2V(@ 4A)。电路电流典型值3.3mA,具有较低的电流消耗能力。输出电流额定值高达1.8A,具有较大的电流驱动能力。PWM输入频率较高、范围较大,为15kHz~50kHz,使得IC具有较高的响应能力,且可通过DC/PWM输入控制速度,具有多变的速度控制优势,另外,I/O占空比可调节,增加使用灵活性。 BD61246EFV采用HTSSOP-B16高热辐射封装,封装尺寸为5.00mm*6.40mm*1.00mm。引脚与BD61245EFV(转速脉冲信号输出)兼容。连接到环境和顶部表征参数的热阻的额定值分别为131.5℃/W和9℃/W(1s)。储存温度范围最大为-55℃~+150℃,工作温度范围为-40℃~+105℃,满足工业级产品使用的温度要求,可适用于各类工业领域。其引脚配置与典型应用电路如下:
图2 BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动IC引脚配置
图3 BD61246EFV PWM输入直接驱动时的典型应用电路
图4 BD61246EFV 直流电压输入驱动时的典型应用电路 BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动IC突出特点与优势 ·高热辐射封装 ·驱动器包括功率DMOS FET ·可通过DC / PWM输入控制速度 ·I/O占空比可调节 ·PWM软开关 ·限流 ·启动占空比辅助 ·锁定保护和自动重启 ·快速启动 ·锁定报警信号(AL)输出 BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动IC应用领域 ·台式PC的风扇电机 ·投影仪的风扇电机 ·一般消费设备的风扇电机
