关闭应用程序可延长 iPhone 电池使用寿命吗?似乎大部分人都认可,只要关闭一些应用程序,那么 iPhone 的电池就能使用更长时间。实际上这个说法并不完全正确,如果您在后台完全关闭了 iPhone 的应用程序,当您需要重新启动应用时,会比以往在后台点击应用需要耗费更多的电量。
正常情况下,我们没有必要退出应用,这样并不能节省电量。对此苹果官方在 iPhone 使用手册当中也有进行相关说明:
所以,我们并不建议大家经常手动去关闭经常需要用到的应用程序,例如微信、QQ等。除非应用卡住或长时间不再使用,我们可以在后台关掉它们。
什么是节省电量的最佳方法?答案是关闭不需要的通知消息。
当 iPhone 收到通知消息时,我们往往会拿起手机查看,可是有些时候,这些消息仅仅是对于我们来说没有意义的推送或广告信息,这无疑加长了我们使用手机的时间,也浪费了电量。所以最好的办法就是,关闭掉不需要的应用通知。
在 iPhone “设置”-“通知”中,您可以关闭或管理每个应用的通知。对于不希望推送消息的应用,只需要将“允许通知”进行关闭即可。
此外,您还可以管理后台应用刷新,将不重要、不需要时刻更新的应用刷新进行关闭,来为手机节省电量:
依次打开 iPhone “设置”-“通用”-“后台应用刷新”即可进行管理:
