罗姆(ROHM)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。随着汽车电子技术的发展,ROHM越来越重视车载业务,致力于开发更多的汽车电子元器件、为客户提供更多优质的解决方案,帮助客户降低成本并达到更高的技术标准。
图1 罗姆在汽车音响应用输出模块的解决方案
图1所示为罗姆在汽车音响应用输出模块的解决方案,该方案中所用到的肖特基势垒二极管(SBD)以及LED(单色型)/LED(多色型),罗姆全部支持,并且详细列出了对应的器件型号列表,方便用户设计。
由图1可知,该方案中,肖特基势垒二极管用在汽车音响应用输出模块的功率放大电路中。图2所示为功率放大肖特基势垒二极管产品型号参数图,由图2可以看出,肖特基势垒二极管共有两种封装形式,分别为TO-263S、TO-252,反向电压有150V、100V两种,最大反向电流范围为3uA~30uA,具有较低的最大正向电压以及较大的正向平均整流电流。比如RB238NS150 FH TL适用于车载设备,最大正向电压0.87V,正向平均整流电流40A(20A×2)。通常情况下,正向电压越低,导通时的功率损耗也会越小。用户选型时需根据实际情况进行选择。
、 图2 功率放大肖特基势垒二极管系列型号参数图
图3 RB238NS150 FH TL内部电路
图4所示为通用肖特基势垒二极管系列型号参数图,相比较功率放大肖特基势垒二极管,该类型产品的反向电压、正向平均整流电流要小的多,反向电压仅40V,正向平均整流电流最大5A。用户可根据实际需要进行选型。
图4 通用肖特基势垒二极管系列型号参数图
该汽车音响应用输出模块的解决方案中,其中一路为LED灯驱动电路。图4所示为LED(单色型)/LED(多色型)型号参数图。由图可知,推荐的LED分为单色型、多色型(RGB),正向电流均为20mA。其中,单色型LED为ROHM开发出的最适合单亮度级的0603尺寸(1608mm)高亮度芯片LED"SML-D15系列",与以往产品相比,该系列LED精度更高,亮度波动仅为1/4,且亮度提高达3倍,有助于减轻设计负担,提高应用的性能。单色型LED可提供颜色包括:红色、橘色、黄色、黄绿色;多色型LED支持红、绿、蓝三种颜色,具有高亮度,有三款产品可选,型号分别MSL0104RGBU、SMLVN6RGBU、MSL0402RGBU。用户可根据实际需要进行选型。
图5 LED(单色型)/LED(多色型)型号参数图
