随着M2M应用、物联网(IoT)应用以及自动化系统等领域的不断发展,无线传感器也得到了广泛的应用。在无线传感器系统中,微功率运算放大器为低压传感器信号提供了其所需要的缓冲及调节。但是,运算放大器通常需要保持在非常严格的功率预算范围内才行。目前,世强代理的ROHM(罗姆)公司提供了微功率运算放大器解决方案,如BU7265系列(包括BU7265G和BU7265SG),能够满足传感器系统设计所需的性能特性及低功耗。
通过从太阳能、振动、温度或者RF源等来获取能量,无线传感器系统无需更换电池就可以运行多年。但是,环境光源通常只能提供持续微瓦级功率。因此,工程师在进行系统设计时,要选取合适的低功率器件,才能保证系统的正常稳定运行。在这种情况下,微功率运算放大器在非常紧凑的系统功率预算中发挥着至关重要的作用。
一般而言,微功率运算放大器的电流消耗在1μA以下,能够满足大多数传感器系统的信号调理要求。而ROHM(罗姆)公司推出的BU7265系列的电流消耗可低至350nA,完全满足无线传感器系统的需求。此外,微功率运算放大器能够通过单个低压电源供电,能够大大简化系统设计,并且提供多种封装类型,包括SSOP5(2.90mm x 2.80mm x 1.25mm)、SOP8(5.00mm x 6.20mm x 1.71mm)、SSOP-B8(3.00mm x 6.40mm x 1.35mm)以及MSOP8(2.90mm x 4.00mm x 0.90mm),小尺寸有利于降低对系统空间的占用。
图1 BU7265系列解决方案的主要参数信息
值得一提的是,对于功耗更高的无线传感器系统或其便携式设备而言,本文推荐采用的ROHM(罗姆)公司BU7265系列,是超低功耗CMOS运算放大器的最佳解决方案。在正常工作时的电源电流低至350nA,输入偏置电流低至1pA(典型值)。不仅内置ESD保护,而且具有扩展的工作温度范围-40℃~+85℃、-40℃~+105℃。此外,支持单电源供电(+1.8V~+5.5V),输入偏置电流低至1pA(典型值),有利于提高系统稳定性。具体的订购信息如图3所示。更多的ROHM公司的解决方案和在线采购可在世强官网获取。
图2 测试电路参考设计
图3 BU7265系列订购信息
