经过上次的电路分析,查阅相关的数据手册之后,得到一个结论: 1、在制作无线充电的时候,ROHM提供的BD57020和BD57015芯片解决方案确实能简化很多的设计。 2、芯片设计的电流最大只有1.5A,功率能做到5W-15W,15W的功率在无线供电算是很高的功率。但是要达到15W,得有个条件,输出电压需需要提高到10V,所以如果想要给手机直接供电的话,还是要把输出调到5V,功率最大6W。 当然,也可以在BD57015芯片输出后端加工DC-DC,将10转到5V给手机供电,也是可以,不过输出端的体积必不可少的会增加了。 3、ROHM提供的BD57020和BD57015芯片解决方案简化了QI的很多的标准
好了,下面来看看对这个无线充电的实测数据吧 1、无线充电距离 经过对开发套件的反复测试,其线圈的最大距离可以达到8MM。当然,抛开套件的亚克力,中间还是有5MM左右的距离。这完全足够我们去设计外壳了。
2、无线充电功率测试。 整个开发板的套件是由BD57020发射端、BD57015接收端、MCU控制LED板三部分组成。经过测试,在默认不打开LED灯板的开关情况下,BD57015输出的是5V的。 我这边在电源的输出端,接上了一个检测电流的小设备,能实时查看电压和电流,淘宝上买的,用起来很方便。 当我在输出为5V的情况下,接上手机,给手机充电:
可以看到,电压瞬间被拉低了,当前电流为0.74A,电压为4.85,算下来功率只有3.5W。手机确实显示在充电。 然后,我这边尝试着将设备的电流降低,让其电压能够回升,我选了一个蓝牙耳机,让开发板套件对蓝牙耳机充电。充电电流和电压显示如下: 可以清楚的看到,在输出电流为0.32A的情况下,电压为4.98V,基本保持在5V的状态,输出功率为1.6W 这样的结果,不经让我感到,在5V/5W的指标上,好像有点差距。当然我也没有对照寄存器的的配置,可能LED板对BD57015接收端的输出功率进行了限制(目前也只能这么猜测)。
3、无线充电流程的测试 测试到了这里,看到了在开发板套件的BD57020发射端板上有一个串口接口,我也比较好奇,这样的接口,到底是打印出什么数据呢? 所以,我焊上了插针,接上了一个USB转TTL,接入电脑,看看串口打印出的数据。 第一步:BD57020发射端通电: 串口打印输出如下: 使用示波器查看线圈的波形。 其间隔1S的发出信号,用于检测是否有接收端放在发射端上。没有则SLP。 第二步:将BD57015接收端放置到BD57020发射端上。 串口输出如下: 此刻,示波器上可以看到,其线圈波形已经开始在连续输出了。 第三步:接收端信号反馈。 发射端启动开始电能传输的时候,其需要接收端不断的反馈,避免接收端因负载变化而导致输出异常。 第四步:移掉BD57015接收端 串口打印输出如下: 最后,发射端会重新进入SLP
