热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 4102|回复: 10
[分享] 预见未来 带有光学器件高速计算的CPU
精华
高级会员
最后登录
2019-6-21
发表于 2019-4-26 12:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
与当前趋势相反,CPU可能在未来变得更大。是的,今天CPU的尺寸比过去大,但它们也包含更多的晶体管。未来可能涉及更大的CPU,但晶体管的密度要低得多。为什么?因为光学。纯光学计算机和混合电子光学计算机的想法并不新鲜。但最近的一系列进展进入一个光学处理远距离通信之外的某些功能的时代。
光学计算有两个属性使它们具有吸引力。首先是它们自然很快:光脉冲以光速传播。当光线切换光,晶体管的光学等效物,它发生得非常快。这两个属性相结合,使光学计算机比电子计算机快得多。缺点与上行直接相关。使用光来切换光线通常效率低下,这意味着您需要花费大量精力进行计算。同样地,光传播速度很快,但它也会扩散,这意味着组件必须分开很远的距离。
中间地带是混合设备。Light携带信息,但是以电子方式执行切换。基本上,必须吸收光以产生电流。然后,所产生的电流用于调制另一光信号以产生光学晶体管。
能够吸收光(并产生电子)的材料通常非常大,从电子的角度来看,这需要大电容器。电子响应受到电容器充电和放电所需时间的限制。在调节光流方面,同样的情况重演:一块材料必须充电和放电。
不仅电容器的充电和放电需要时间,而且还需要能量。虽然片上晶体管每比特可能使用大约1毫微焦耳(10-15焦耳)的能量,但光学系统可能会使用数千倍的能量。这就是光学互连仅在数据中心(或更大规模)的计算机之间有意义的原因。但是,当高性能超过能效时,光学互连可以在主板的规模上有意义。但这是绝对限制。
这项最新研究成功地解决了电容问题,并可能将高速光学器件的优势带入芯片级。为了获得如此卓越的性能,该项目的研究人员利用了光子晶体技术。在这种情况下,光子晶体基本上是硅片,其中钻有许多孔。试图穿过平板的光线会撞击这些洞并散射。但是孔的间距和大小意味着无论光波走向哪个方向,它都会遇到与其完全不同相似的波。结果是没有光。换句话说,填孔板是一个完美的镜子。
如果从板上移除一行孔,则光被引导到缺失孔的轨道上。研究人员在波导的末端放置了一点点光吸收材料。当光线照射到吸收材料上时,会产生大量电子。这使波导成为高速光电二极管。
研究人员设法以40Gb / s传输数据,这是大容量多波长链路的标准。值得注意的是,这是用单一波长完成的,并且通过吸收材料的微小电容可以实现速度。
光学晶体管
然而,研究人员做的事情比传输数据更聪明。他们用快速光电二极管创建了一个设备。接下来,他们放置了一个完全被孔包围的活性材料,产生(差)激光。当通电时,激光将光泄漏到第二波导轨道中。另一方面,当激光器的有源区域中没有电子时,它将充当吸收器并从波导中吸出光。
有源区电连接到光电二极管(片上,不需要导线)。当光电二极管吸收光时,它将电子发送到有源区,在那里它放大沿第二波导传播的任何信号。当没有光照射到光电二极管时,光在第二波导中被吸收。组合的光电二极管和调制器用作光学晶体管。
研究人员表明,他们可以调制10Gb / s的信号,这大约是光通信的标准速率。他们还表明,光电二极管和调制器的电容低于2fF,比目前为止的其他任何东西都要小一个数量级。然而,看起来优化电气负载可能会使数据速率显着提高。
更好的是,它都非常节能。研究人员表明,他们的技术消耗不到0.1fJ / bit,使其成为片上使用的争夺者。
这并不意味着你很快就会得到光学计算机;研究人员表示,他们的光学晶体管对于保持多核CPU中的高速缓存之间的一致性非常有用。我怀疑它也可能对分配时钟信号很有用。
在不远的将来,将某些功能移动到基于这些混合光学晶体管的计算单元是有意义的。但是,并非所有的这些,如果Core i7处理器(1.9十亿晶体管)将被光学地实施。在组合光学和电子设备时,需要仔细考虑速度,功率和尺寸之间的平衡。
精华
最后登录
2024-3-29
发表于 2019-4-26 13:43:38 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-3-29
发表于 2019-4-26 13:44:20 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:29:09 | 显示全部楼层
看看
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:29:41 | 显示全部楼层
不错
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:30:04 | 显示全部楼层
加油
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:30:35 | 显示全部楼层
哈哈
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:30:56 | 显示全部楼层
呵呵
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:31:12 | 显示全部楼层
呵呵
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-27 09:31:29 | 显示全部楼层
呵呵
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-3-29 21:32 , Processed in 0.110266 second(s), 20 queries , MemCache On.
