ROHM集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。BA4560xxx系列是其推出的通用型低噪声运算放大器,而推出的BA4560Rxxx、 BA4564RFV、 BA4564WFV高可靠性产品具有扩展的工作温度范围,在一片芯片上集成有两路或四路高电压增益运算放大器。这些放大器具有高电压增益、低噪声、低失真系数、宽工作电压范围、宽工作温度范围等特性,用途广泛,尤其适合各种音频用途。
BA4560xxx系列包括BA4560F、BA4560FJ 、BA4560FV 、BA4560FVT、 BA4560FVM五个型号,BA4560Rxxx系列包括BA4560RF 、BA4560RFJ、 BA4560RFV、 BA4560RFVT 、BA4560RFVM五个型号。BA4560xxx系列、BA4560Rxxx系列属于双通道低噪声运算放大器。此外,ROHM集团还提供四通道型低噪声运算放大器BA4564RFV、BA4564WFV。图1所示为该类型低噪声运算放大器引脚图。
图1 BA4560xxx(BA4560Rxxx)系列引脚图(左)、BA4564RFV(BA4564WFV)引脚图(右)
ROHM集团该类型低噪声运算放大器工作电压范围为±4V ~ ±15V,压摆率典型值为4V/µs,总谐波失真典型值为0.003%,输入参考噪声电压典型值为8nV/(Hz)1/2,BA4564WFV输入失调电压最大值为2.5mV。图2所示为该类型低噪声运算放大器简化原理图。
图2 低噪声运算放大器简化原理图
BA4560xxx系列、BA4560Rxxx系列、BA4564RFV、 BA4564WFV低噪声运算放大器共有六种封装可选,分别为SOP8、SOP-J8、TSSOP-B8、MSOP8、SOP14、SSOP-B14,可以满足不同的电路设计需求。图3、图4所示分别为低噪声运算放大器不同封装对应尺寸以及不同型号对应封装图。
图3 低噪声运算放大器不同封装对应尺寸
图4 低噪声运算放大器不同型号对应封装
图5 BA4560xxx/BA4560Rxxx系列、BA4564RFV/BA4564WFV低噪声运算放大器订购信息
上述低噪声运算放大器工作温度范围分两种,BA4560xxx系列工作温度范围为-40°C~+85°C,BA4560Rxxx、BA4564RFV、 BA4564WFV工作温度范围为-40°C~+105°C,具有高可靠性,可用于对温度环境要求高的场合。
BA4560xxx(BA4560Rxxx)系列、BA4564RFV(BA4564WFV)低噪声运算放大器特性: 双电源供电 双通道/四通道 工作电压范围:±4V ~ ±15V 工作温度范围:-40°C ~ +85°C/-40°C~+105°C 压摆率:4V/μs (典型值) 总谐波失真:0.003%(典型值) 输入参考噪声电压:8nV/(Hz)1/2(典型值) 低输入失调电压:2.5mV(BA4564WFV,MAX) 多个封装类型可供选择:SOP8、SOP-J8、TSSOP-B8、MSOP8、SOP14、SSOP-B14
BA4560xxx(BA4560Rxxx)系列、BA4564RFV(BA4564WFV)低噪声运算放大器应用领域: 音频应用 其他宽电压工作应用场合
