01 什么是电源管理?
所有电子系统都需要电源和某种形式的电源管理。 系统电源 需求多种多样,既有简单的3引脚调节器,也有复杂的提供多 路输出的IC电压调节器。 此外,高性能系统可能要求在工作 期间连续监控电源电压和电流。
02
电源和系统管理包括哪些功能? 电源转换产品:低压差调节器、开关调节器、开关控制器 电源开关或负载开关 电源电压监控 电源电压时序控制和跟踪 电池切换器件 热插拔控制器 电源监控器产品:复位控制器、看门狗定时器、多电压 监控器
03 调节器主要性能指标及其意义
1)调节器正常工作的额定电压范围。 2)工厂设置的输出电压及该输出能够提供的最大电流。 3)工厂设置的输出电压的精度,规定为25C时的mV数或输出的百分比。 3)压差是LDO的专用术语,指的是在额定负载电流下,LDO正常工作所需的最小Vin-Vout压差。 4)调节器本身产生的噪声,规定为宽带或峰峰值噪声。 5)调节器抑制输入端较大电压变化,并在输出端产生较小变化的能力。 对于直流输入变化,通常用 dB表示。 6)静态电流是指无负载电流时调节器消耗的电流。关断电流是指调节器禁用或关断时消耗的电流。 04 什么是线性电压调节器?
线性电压调节器是指任何通过消耗方式使电压下降,从而实现调节目的的器件。 1)包括齐纳二极管(或普通二极管)和分流基准电压源 2)通常是一个闭环系统,其中晶体管在其线性区域工作 3)只能降压,不能升压 4)非隔离式输出 5)效率与Vout/Vin成正比(忽略偏置电流损耗)
05 为什么选择线性电压调节器而不是开关调节器? 1)易于使用、三引脚器件 2)较低的输出噪声 3)部分场合下,LDO可以达到类似的效率 4)提供专用型 5) 较低的成本
