在安防报警和物联网领域中的小型化音频电子设备中,工程师都希望能轻松实现语音播放功能,在小型化的同时,还要求具备更低的功耗支持电池驱动。传统的解决方案中除了会选用一颗低功耗MCU实现主控和通信,还会搭配语音合成芯片和功放芯片实现语音的播放功能。由ROHM旗下品牌LAPIS推出的低功耗微控制器ML610Q300系列提出了新的解决方案,把MCU、语音合成和功放等诸多功能集成于一颗芯片之上,如图1所示,该应用方案大大简化了设计,使得PCB可以做得更小,EMC更容易通过,语音音质可靠性和低功耗方面有了极大的提升。
图1 ML610Q300系列与传统语音播放系统的区别
ML610Q300系列采用ROHM自家“U8”架构核心的低功耗MCU,硬件上搭载语音合成电路、高效D级功放、非易失性存储器、振荡电路于一颗芯片,外接一个喇叭就能发出声音,输出功率0.5W到1W可选,电压3V和5V可选,可用于电池驱动的系统。与传统的语音方案相比,具有音质优、控制简单、功耗低等优点,单一芯片即可完成带语音输出功能的系统设计。ML610Q300系列极大简化了系统的硬件设计的同时,ML610Q300系列的软件开发过程也十分简单,LAPIS原厂提供了人性化的语音合成工具Speech LSI Utility配合工程师开发程序。
图2 ML610Q300系列主要参数表
图2列出了ML610Q300系列的主要规格
