便携式装置,特别是移动电话手机加装照相机成了标准配置时,它的使用方式也就变得多样化了。 原来,多加装功耗低且安装简便的CMOS型照相机。但是,随着图像高质量化的发展,CMOS照相机的弱点 - 在微暗的室内拍摄和进行夜景拍摄时"存在图像噪声"这一缺点被人大书特书。 因此,为了追求拍摄图像的"清晰度",CCD型照相机正被越来越多的人采用。
ROHM扩大和充实了CCD照相机用系统电源的产品线,其中的系统电源产品除了可为CCD照相机系统供电之外,还包含有构建所需的CCD照相机系统时必需的外围设备。 以前,「CCD摄像元件用电源」和「外围设备用电源」多用不同的集成电路芯片(或分立元件)构成。而现在,在1片芯片中内置有CCD照相机系统所需的电源通路,实现了省空间化,它还有助于减少购买CCD照相机系统的费用。
系统电源IC典型特点:
· BD6029GU(内置7ch输出、正输出FET型)
-内置有CCD摄像元件用 正DC/DC和负DC/DC -内置开关晶体管(正电源) -内置有全部相位补偿/反馈电阻 -内置有外围设备用电源5ch -共有7ch输出电压供用户选择, 能够适应多种CCD系统 -内置有输出断开时放电的功能(全输出) -I2C控制 -小型CSP封装(4.35mm□)
· BD6039GU(内置9ch输出、正负输出FET型)
-内置有CCD摄像元件用 正DC/DC和负DC/DC -内置开关晶体管(正电源,负电源) -内置有全部相位补偿/反馈电阻 -内置有外围设备用电源7ch -可以输入用于获得高效率的外部电压(5ch)。 -共有7ch输出电压供用户选择,能够适应多种CCD系统 (其中2ch为固定电压输出) -内置有输出断开时放电的功能(全输出) -I2C控制 -小型CSP封装(4.8mm□)
特点1 : 内置有包括升压/降压在内的开关FET。节省了空间!ROHM的CCD照相机用系统电源IC BD6039GU内置了CCD照相机用的DC/DC转换器升压输出、降压输出的全部MOSFET。只要外接上肖特基势垒二极管、线圈和电容器便可构成升压电路和降压电路。 肖特基势垒二极管选用EMD2型产品,可以大幅度减小安装面积。
特点2 : 安装有简单而容易使用的输出可变稳压器BD6029GU/BD6039GU的CCD照相机用升压DC/DC输出端内置有LDO稳压器。在消除DC/DC输出中的纹波,获得更为稳定的输出的同时,通过改变DC/DC转换器的升压比以抑制与LDO稳压器间的功率损耗,可以在低发热情况下获得效率良好的输出。 而且,利用基于I2C BUS的寄存器设定可将输出电压设定成3个档次,以适应型号不同的各种CCD照相机。
特点3 : 安装有低发热LDO稳压器所谓CCD照相机用,那就是 : BD6039GU内置有7ch为模拟前端和V型驱动器、照相机ISP等外围设备供电的LDO稳压器。 其中负载电流大的4ch装备有从别的系统输入电源的引脚。 从外部供给最佳电压可以减少输出级的电压损耗,从而构成低发热的电源电路。
特点4 : 用放电功能提高系统的安全性BD6029GU/BD6039GU在所有各路的输出级内置有放电电路。强制吸引输出电容器的电荷可以在输出断开时使输出电压恢复到0V。 因此,不需要外围电路就可以构成可靠性高的系统。
BD6029GU/BD6039GU系统电源IC电气性能:
