ROHM公司推出一款音圈电机(VCM)驱动器IC——BU64292GWZ,用于驱动单向音圈电机。 该驱动器包括ISRC(智能压摆率控制),以减少机械振铃,以优化相机的自动对焦功能。
单向音圈电机驱动器BU64292GWZ特性: 恒流驱动器 10位分辨率电流控制 ISRC机械振铃补偿 2线串行接口(I2C 快速模式+兼容) 集成电流检测电阻 最大输出电流可选
单向音圈电机驱动器BU64292GWZ应用领域: 移动相机 数码相机 单向VCM执行器
单向音圈电机驱动器BU64292GWZ关键参数:
电源电压:2.5 V至3.6 V. 待机电流:0μA(典型值) 输出电阻:2.8Ω(典型值) 主时钟:2 MHz(典型值) 输出电流:0 mA至100 mA,0 mA至125 mA 工作温度范围:-25°C至+ 85°C
封装:W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) UCSP25L1(6pin) 0.68 mm x 1.08 mm x 0.3 mm
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]图1 实物图 [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]图2 典型应用电路 [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]图3 内部结构框图
