BA3123F、BA3121F是ROHM集团开发的用于汽车音频应用的接地隔离放大器。该芯片可以解决线路阻抗带来的问题以及去除汽车内使用的其他电子设备产生的噪声。此外,该芯片需要的外部电容值很小,使得适合用于紧凑、可靠型的设计场合。
BA3123F、BA3121F工作电压范围为4V~18V,工作电压范围很宽;静态电流典型值为9.0mA,可满足低功耗要求;1kHz下高共模抑制比典型值为57dB,可以有效滤出共模噪声。此外,两款接地隔离放大器噪声低,噪声VNO典型值为3.5µVrms,其还具有低失真特性,THD(总谐波失真)典型值为0.002%。
BA3123F工作温度范围为-40°C~+85°C,BA3121F工作温度范围为-30°C~+85°C,使用时需注意两款芯片工作温度范围的差异;BA3123F、BA3121F都采用表贴封装SOP8,封装尺寸为5.00mm x 6.20mm x 1.71mm,非常适合小型化设计。
图1 BA3123F、BA3121F封装实物图
图2 BA3123F、BA3121F内部框图以及引脚图
由图2可以看出,BA3123F、BA3121F为双通道型隔离放大器。BA3123F、BA3121F在Ta=25°C时,功率耗散Pd值为0.45W,具有较低的功耗;通道隔离度达82dB(VIN=-10dBm, Rg=1.8kΩ/OPEN),可以有效减少通道之间的相互影响。图3为BA3123F、BA3121F典型应用电路,可以看出芯片只需外接几个小容量电容即可。
图3 BA3123F、BA3121F典型应用电路
BA3123F、BA3121F双通道接地隔离放大器产品特性: • 工作电压范围:4V~18V • 双通道 • 高共模抑制比:57dB(典型值) • 静态电流:9.0mA(典型值) • 低噪声、噪声VNO典型值:3.5µVrms(典型值) • 低失真,THD(总谐波失真):0.002%(典型值) • 通道隔离度达82dB(VIN=-10dBm, Rg=1.8kΩ/OPEN) • BA3123F/BA3121F工作温度范围:-40°C~+85°C/-30°C~+85°C • SOP8封装(5.00mm x 6.20mm x 1.71mm)
BA3123F、BA3121F双通道接地隔离放大器应用领域: • 汽车音频系统
