BD16912EFV-C是ROHM公司推出的一款直流有刷电机/执行器驱动器。其内置一个一通道的H桥DMOS FET驱动器,并具有高达40V的电机驱动电压,以及3A的电机驱动电流。其通过直接PWM控制或恒流PWM控制,可实现高效率驱动。另外,其配有输出电流检测放大器,异常检测信号输出,导通电阻低,体积小,可靠性高、功耗低,而且还节省电路板空间。其主要用于汽车直流有刷电机领域。 当VVS=12V时,BD16912EFV-C的电机驱动输出导通电阻典型值仅为0.36Ω。其具有一个2输入控制,可控制电机为正向旋转,反向旋转,空转,制动等状态。该器件可采用直接PWM控制和恒流PWM控制来控制电机转速。另外,其控制输入PWM频率(IN+,IN-)最大为100kHz。 BD16912EFV-C还具备输出电流检测放大器,以及异常检测信号输出,可检测过流,过压,热关断(TSD),热警告(TW)等异常信号。BD16912EFV-C还具有多种输出保护功能,如:过流,过压,热关断(TSD),以及欠压锁定(UVLO),可全面保障器件的正常运行。 BD16912EFV-C的工作温度范围为-40℃~+125℃,结温范围为-40℃~+150℃,可满足高温的应用环境。其采用了HTSSOP-B20封装,尺寸仅为6.50mm x 6.40mm x 1.00mm。
图1 BD16912EFV-C产品图
图2 BD16912EFV-C 内部框图 BD16912EFV-C 产品特性: • 工作电源电压范围:6V~18V • 电机驱动输出电流额定值:3A • 结温范围:-40℃~+150℃ • 电机驱动输出ON电阻(高侧和低侧的总和):VVS=12V时的典型值为0.36Ω • 内置功率DMOS FET驱动器 • 2输入控制(正向旋转,反向旋转,空转,制动) • 直接PWM控制 • 恒流PWM控制(电流限制) • 省电(待机) • 输出电流检测放大器 • 异常检测信号输出 • 异常检测(过流,过压,热关断:TSD,热警告:TW) • 输出保护(过流,过压,热关断:TSD) • 欠压锁定:UVLO BD16912EFV-C 应用领域: • 汽车直流有刷电机
