BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV是ROHM公司推出的四款10位R-2R型D/A转换器。其分别具有10通道,8通道,6通道,4通道输出。BU2505FV,BU2506FV还可以使用级联连接,确保能够适用多通道的应用。该D/A转换器的每个通道都包含了一个全摆幅输出型缓冲放大器,该缓冲放大器具有高速输出响应特性,并且能够很大程度上缩短D/A输出的建立时间。 BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV D/A转换器的工作电源电压范围为4.5V~5.5V。在数字单元部分,其输出电流典型值仅有0.85mA(CLK=10MHz,IAO=0μA),输入峰值电流为±5μA(VIN=0V~VCC)。在模拟单元部分,其消耗电流最大值仅为7.5mA,缓冲放大器的输出驱动范围为±2mA。D/A转换器的上限参考电压设置范围为3.0V~5.0V,下限参考电压设置范围为0V~1.5V。其具有高精度特性,差分非线性误差的最大值为±1.0LSB,积分非线性误差的最大值为±3.5LSB,零点误差和满量程误差均为±25mV。 BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV D/A转换器具有可变输出范围功能,可单独设置输出电压的上限及下限输出电压。其采用3线串行数据传输,其数据传输频率可达10MHz。其数据格式为14位,包括4位地址和10位数据。 BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV D/A转换器的工作温度范围为-30℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+125℃。BU2505FV,BU2506FV采用了SSOP-B20封装,尺寸为6.50mm x 6.40mm x 1.45mm。BU2507FV,BU2508FV采用了SSOP-B14封装,尺寸为5.00mm x 6.40mm x 1.35mm。另外,BU2505FV,BU2506FV的功耗仅有0.75W,而BU2507FV,BU2508FV的功耗仅有0.70W,它们能够满足低功耗的设计要求。该D/A转换器可用于各类消费及工业设备的控制等领域。
图1 BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV D/A转换器产品图
图2 BU2505FV,BU2506FV D/A转换器典型应用电路
图3 BU2507FV,BU2508FV D/A转换器典型应用电路
BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV D/A转换器产品特性: • 工作电源电压范围:4.5V~5.5V • 差分非线性误差:±1.0LSB(最大值) • 积分非线性误差:±3.5LSB(最大值) • 数据传输频率:10MHz(最大值) • 内置多通道R-2R型10位D/A转换器(它们分别为10通道,8通道,6通道,4通道) • 内置适合所有通道的全摆幅输出缓冲放大器 • RESET端子可将输出电压固定到较低的参考电平,以用于所有通道 • 数字输入兼容TTL电平 • 3线串行接口和RESET信号可发送一个14位格式的字(4位地址和10位数据) • 级联连接可用(BU2505FV,BU2506FV)
BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV D/A转换器应用领域: • 各类消费及工业设备的控制
