BM60212FV-C是ROHM集团推出的汽车级高压型高边/低边栅极驱动器,在自举方式下最高工作电压可支持1200V,能够驱动N沟道功率MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)以及IGBT(绝缘栅双极型晶体管),其内置欠压锁定功能以及米勒钳位功能,该栅极驱动器非常适合用于驱动MOSFET或IGBT。 图1 BM60212FV-C栅极驱动器实物图
BM60212FV-C工作温度范围为-40 °C~+125 °C,可应对非常苛刻的温度环境;其高边浮动电源电压可达1200V,栅极驱动电压最高24V,关断时间最大75ns,逻辑输入最小脉冲宽度为60ns。此外,其还符合AEC-Q100标准(1级),具有有源米勒钳位功能、欠压锁定功能,兼容3.3V/5.0V输入逻辑。BM60212FV-C采用SSOP-B20W封装(6.50mm x 8.10mm x 2.01mm),具有20个引脚,图2所示为BM60212FV-C引脚图。 图2 BM60212FV-C栅极驱动器引脚图
图3 BM60212FV-C栅极驱动器典型应用电路
图3所示为BM60212FV-C栅极驱动器典型应用电路,可以看出BM60212FV-C内部含有欠压锁定(UVLO)、脉冲发生器、前置驱动器等电路;VCCA、VCCB、VREG对地分别接有电容CVCCA、CVCCB、CVREG,对应典型值分别为1.0µF、1.0µF、3.3µF;GND2/GND1为高边/低边接地引脚,INA/INB为高边/低边控制输入引脚,其他引脚定义说明见图4。
图4 BM60212FV-C栅极驱动器引脚定义说明
BM60212FV-C高压型高边/低边栅极驱动器产品特性: • 高边浮动电源电压可达1200V • 栅极驱动电压:24V(最高) • 工作电压范围:+ 1.8V至+ 5.5V • 关断时间:75ns(最大) • 逻辑输入最小脉冲宽度:60ns • 符合AEC-Q100标准(1级) • 具有有源米勒钳位功能、欠压锁定功能 • 兼容3.3V/5.0V输入逻辑 • 工作温度范围:-40°C ~+125°C • 封装类型:SSOP-B20W(6.50mm x 8.10mm x 2.01mm)
BM60212FV-C高压型高边/低边栅极驱动器应用领域: • MOSFET栅极驱动器 • IGBT栅极驱动器
