BD61251FV是一款ROHM公司推出前置驱动器IC,用于驱动由外部MOSFET组成的单相H桥(直流无刷电机)。BD61251FV提供多种功能选择,例如PWM速度控制,PWM软切换,输入/输出占空比调整,锁止保护,转速脉冲信号(FG)输出,自动重启等。 图1 BD61251FV产品外形及引脚定义图
BD61251FV单相全波风扇电机驱动器工作电压为4.5V to 16V,最大可达18V。High Side输出电压为VCC-7V – VCC,Low Side输出电压为0 - 7V,输出电流最大10mA。PWM, CS输入电压极限值为5.3V,HP, HM, ADC输入电压极限值为3.3V。PWM输入频率最大为100kHz。
正常工作下,BD61251FV工作电流典型值为3.3mA,待机电流0.3mA,PWM驱动频率为50kHz。锁止保护开启时间典型值为0.3s,关闭时间为6s。
BD61251FV单相全波风扇电机驱动器工作温度范围为-40℃~+105℃,存储温度为-55 to +150℃,最大结温可达150℃。封装方面使用了小尺寸的SSOP-B16封装,其尺寸大小为5.00mm x 6.40mm x 1.35mm,功耗典型值为0.88W。 图2 BD61251FV PWM输入典型应用图 BD61251FV单相全波风扇电机驱动器的PWM输入配置方面可以按照图3所示进行,方案设计中增加必要的保护及下拉操作。 图3 BD61251FV PWM输入部分配置 单相全波风扇电机驱动器BD61251FV主要特点: 外部MOSFET前置驱动; PWM速度控制; PWM软切换功能; 占空比调整; 导程角功能(定值); 软启动,待机模式,限流功能; 锁止功能与自动重启; 转速脉冲信号(FG)输出。
单相全波风扇电机驱动器BD61251FV应用领域: PC、服务器等消费领域; 打印机、传真机等办公设备。
