BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV是ROHM公司推出的内置LPF的视频放大器。其采用全输出摆幅型输出级,可在Vcc为2.6V的低电压下工作。它们具有封装小和低功耗等优势外,其内置的LPF还提供了4.5MHz的产品,可用于DSC和其他便携式设备,以及6MHz的产品,可用于DVD等设备。此外,它们还可以在Vcc为5V电压下工作,不仅适用于便携式设备,也适用于固定使用的设备。
BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV具有2.6V~5.5V的宽工作电压范围。另外,它们还具有低电流消耗,BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV的电路电流仅有7mA,而BH76206HFV的电路电流仅有8mA。这四款产品还内置待机功能,其待机电流的典型值为0μA,可实现零损耗。
这四款产品具有6dB,9dB,12dB三种可选增益,它们的增益分别为6dB,9dB,12dB,6dB。其LPF频率分别为4.5MHz,4.5MHz,4.5MHz,6.0MHz。可选的增益和LPF频率,可为用户提供不同需求。
BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV的订购信息如下图所示,其中,T和R为磁带和卷轴信息:
BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV 的工作温度范围为-40℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+125℃。它们采用了紧凑型的HVSOF6封装,尺寸为3.0mm×1.6mm×0.75mm。他们还具有较低的功耗,其值为0.41W,这些产品可用于手机,DSC,DVC,DVD等领域。
图1 BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV产品图
BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV 产品特性: • 宽工作电压范围:Vcc=2.6V~5.5V • 内置8阶LPF • 内置同步钳位电路 • 紧凑型HVSOF6封装(3.0mm×1.6mm×0.75mm) • 内置待机功能 - 其待机电流为0μA(典型值) • 可选增益 - 6dB(BH76106HFV,BH76206HFV) - 9dB(BH76109HFV) - 12dB(BH76112HFV) • 可选滤波器特性 - f=4.5MHz(BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV) - f=6.0MHz(BH76206HFV)
BH76106HFV,BH76109HFV,BH76112HFV,BH76206HFV 应用领域: • 手机,DSC,DVC,DVD等
