BU69090NUX,BU6909AGFT是ROHM公司推出的单相全波风扇电机驱动器。其内置霍尔元件,并提供了自动增益控制功能(AGC),可通过软开关实现静音驱动,其待机功能可实现低电池消耗。其电源电压范围为1.8V~5.5V,电路电流为2mA。该风扇电机驱动器适用于紧凑型5V风扇,例如笔记本电脑的散热风扇。 当输出电流为0.2A时,BU69090NUX,BU6909AGFT具有0.16V的总输出电压。它们采用PWM速度控制,可通过在PWM端输入PWM占空比信号来控制电机转速。其输入PWM占空比的范围为0~100%,PWM输入频率的范围为5kHz~50kHz。其具有转速脉冲信号(FG)输出,其低压最大值为0.4V,泄漏电流最大值仅有5μA。 BU69090NUX,BU6909AGFT采用PWM软开关驱动,其开关时间由电机转速决定。其内置快速启动功能,无论锁定保护功能的检测时间如何,当输入PWM信号时,便可启动电机。它们还具有锁定保护和自动重启功能,以及自动增益控制功能(AGC)。 BU69090NUX,BU6909AGFT的工作温度范围为-40℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+125℃,结温可达125℃。它们采用了紧凑型的VSON008X2030和TSSOF6封装,其尺寸分别为2.00mm x 3.00mm x 0.60mm和2.90mm x 3.80mm x 0.8mm。另外,BU6909AGFT还具有0.54W的较低功耗,可用于低功耗产品的设计。
图1 BU69090NUX,BU6909AGFT风扇电机驱动器产品图 BU69090NUX,BU6909AGFT风扇电机驱动器产品特性: •工作电源电压范围:1.8V~5.5V •工作温度范围:-40℃~+85℃ •总输出电压:典型值为0.16V(Io=0.2A) •内置霍尔元件 •具有自动增益控制功能(AGC) •PWM速度控制 •软开关驱动(PWM型) •低PWM占空比启动 •快速启动功能 •待机模式 •锁定保护和自动重启功能 •具有紧凑型封装 •转速脉冲信号(FG)输出 BU69090NUX,BU6909AGFT风扇电机驱动器应用领域: •适用于紧凑型5V风扇,例如笔记本电脑的散热风扇
